E61 530d 2005 diverse problem
Tja! Startar ny tråd då den förra var så rörigt gjord.
Har några fel med min bil som jag tänkte fixa men vill kolla upp så att jag börjar i rätt ände:
* PDC fungerar ej - bilen är helt omlackerad då några snorungar repade hela bilen, PDC ikonen blinkar i bilen, kunde inte hitta PDC i när jag kopplade upp den till datorn.
Några tips? Vart sitter säkringen till PDC, tänkte att lackeraren kanske kopplat ur eller liknande iom ja inte kan hitta det i programmet.
* Lampreglaget på vänster sida om ratten blinkar grönt? Alla lampor funkar och jag har sedan den börjat blinka även bytt båda lampor fram men den bliknar ändå... förslag? Stänger jag av lamporna slutar det blinka tills jag startar igen.
* Fjärrstyrningen med nyckeln slutade fungera. Hade varit på semester i 3 veckor när jag kom hem och då fungerade nyckeln 1 gång för att sedan sluta fungera. Har försökt med dom "synk" testen som finns men utan lycka. Ny nyckel kostade typ 1800 eller nåt på BMW, kan det vara bagageluckans kabelhärva? (se nästa problem) Eller ska jag bara köpa ny nyckel?
* Radion har slutat fungera, den hittar nån kanal fast riktigt dåligt och inget mer, som sagt omlackerad bil så innertaket har varit av, kanske inte kopplat fast den ordentligt? Tryckte under antennen nån gång o de funkade lite bättre just då. Kan detta vara kopplat till bagageluckans kabelhärva också?
Nu har jag också haft den eminenta turen att hela mitt panorama tak small så den är inne på lagning just nu och då lackas även taket, får hoppas det bara var att koppla in radion igen men tänkte förbereda med delar så ja kan byta allt direkt :)
Alla tips och trix tas tacksamt emot!
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Fjärr samt radiofelet beror på antingen avbrott i kablar till bagagelucka eller fuktskadat kort som sitter under bakre spoilern på bakluckan. Titta om kretskortet ser fuktskadat ut. Köp isåfall nytt eller försök att göra rent med isopropanol eller elektronik rengöring.
Ser kortet OK ut så är det avbrott i några sladdar till luckan.
Tack för tipset!
Vart menar du att det sitter under bakre spoilern? Går det att lägga sig och titta in under? Kablaget är ju en billig och lätt grej att byta.
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Har du adaptivastrålkastare( Kurvljus)? vad får du fär fel meddelande på skärmen eller via "chek" knappen?
BMWCS medlem nr. 08105
Inget adaptivt ljus eller så. Får inte upp några meddelande alls, varken PDC eller liknande allt är bra enligt bilen.
Därför sjukt störigt med PDC då lampan blinkar men hittar inget fel, alla kontakter i reservhjulsbaljan etc är fina och ingen fukt eller så alls.
Samma med den blinkande lampan vid ljusreglaget till vänster om ratten som också blinkar utan att är är några fel...
