Koppla in startknapp med relä. E21 -82
Br
6
Brennte
318i e21 -82
Hej! Jag skulle vilja ha hjälp med hur jag ska koppla för att få in en startknapp.
Jag har ritat upp ett litet elschema, vet dock inte om det är rätt.
Mi
562
Micro68
325 Touring -09
325 Coupe´ -10
Jag tror det fungerar , men du har alltid ström på knappen , och det är inte bra.
Tror du ska dra den vänstra ledningen (på knappen) från något som är styrt av tändningsnyckeln så inte man kan starta hur som helst utan att nyckeln är påslagen.
Obs! Jag kan ha fel i detta...
Br
6
Brennte
318i e21 -82
Okej. Någon annan som har något tips?
Br
6
Brennte
318i e21 -82
Ska man kanske ha knappen på jorden?
Du bör ha nån slags förregling så att startknappen inte kan aktivera solenoiden och startmotorn när motorn redan är startad. Risk för ras av drev och annat i värsta fall.
Signal för spärr mot startsignal efter att motorn startats kan tas t.ex från laddkretsen eller oljetrycksgivaren.
Som redan nämnts skall givetvis inte starten gå att aktivera innan du kopplat på tändningen, på ditt schema är den ritad direktansluten på batteriet.
FP
