Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
4.921
Eftermarknadsstereo tappar inställningar, E91.
Re
23
Realtid
320i Touring -06
Hej.
Har precis köpt och installerat en eftermaknadsstereo till min 320i E91 -06.
Har lite problem med att efter bilen stått låst ett tag så tappar stereon alla inställningar. Den går tillbaka i Demo-mode som det var i när jag installerade den, samt sparade radiokanaler etc försvinner.
Nu har jag en Kenwood KDC-BT92SD installerad, och har testat en annan kenwoodspelare, men båda tappar inställningarna efter en stund.
Slår jag bara av tändningen och låser bilen i några minuter så händer inget. Då ligger allt sparat som det ska. Verkar som om bilen bryter spänningen efter en längre tid.
Någon som har några tips?
Mvh/Stoffe
Rille_h
BMW 320d Touring -13
BMW 116i 5d. -04
Det är inte så att både gul och röd från bilen är kopplad in på en kabel (den som startar stereon när du vrider på nyckeln)?
För då sparar det inbyggda batteriet ett litet tag..
M.v.h Rille
En gång BMW, alltid BMW!
Si
1.525
Simon76
G21 320dTA -22
Du måste hitta en plint med konstant ström i säkringsboxen och dra en ny kabel till stereon. Den ska du koppla till minnet..
Googla "constant power bmw e90 fuse box" kan inte länka till bilderna direkt via mobilen.
