motorbyte
bmwdanne
Hej! Jag har en 520i-92, som jag har tänkt byta motor i. I den gamla så var sträckaren så slut att ventilerna gick i kolvarna. Jag har tänkt mig att sätta i en 2.5 liters motor från en 325-92 istället. Så vad jag undrar är, passar luftmängdmätaren från 325 på min orginal kabel härva. Om det är någon som har bytt motor så här så skulle jag vara tacksam för alla tips. Vad som går och inte går att göra.
BMW5254WD
Hallå !
Hur yttrade sig felet för dig, jag kan ha fått samma fel på min 525. Jag har bytt kedjor och sträckare på båda kedjorna men det visade sig att jag inte har någon kompression i motorn när jag försökte starta den. Angående din fråga så är jag inte säker men borde inte styrdatorn vara annorlunda på dessa två motorer, isåfall måste den bytas också och dom brukar ju kosta en slant.
ollie
120d -2007
Jag försökte sätta i en 328 motor i min E34...
Oljetråget måste skiftas, det passar om du finslipar lite....
Det enda som satte stopp när jag väl fått i motorn var elen....Det är mycket el som inte stämmde så jag fick ingen bukt på problemet och var tvungen att sätta i en likadan jag hade innan...
