Min pump till den automatiska bakluckan väsnas lite för mkt. Tror därför att jag behöver fylla på med olja. Bmw vill ha över 800kr för oljan. Någon som vet om jag kan änvända någon annan olja? Pentosin 11s tex? Med vänlig hälsning, Andreas | |
| Titta om oljan i burken är röd då går det bra med Dexron automatlådeolja.. | |
Jag vet inte vilken olja du skall ha MEN du skall ALDRIG blanda CHF 11S med annan olja - det brukar nästan alltid leda till läckage i olika gummipackningar! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
| CHF 11S ska det vara, finns på bl.a. Mekonomen i små flaskor. | |
| Jag köpte tillslut Aeroshell 41 som verkar vara den oljan som bmw använder(samma spec). Fyllde sedan på hydralpumpen och luckan och pumpen funkar efter det perfekt. Pumpen som tidigare lät ansträngd låter nu som ny. Luckan som tidigare öppnades 1 av 3 ggr funkar nu hela tiden..Väldigt nöjd med resultatet :) | |
Var någonstans köpte du oljan ? Mvh Nebo |
| Hittade den på ebay för ca 200kr...hade den hemma på några dagar | |
We 2.020 BMW M2 LCI -18
BMW 520DA Touring M-Sport -12 BMW Z4 M Coupe -06 BMW M3 -02 BMW Z3 Coupe -99 BMW 740i/6 -96 BMW M5 3.8 -92 BMW M535i -87 |
1 liter kostar 139:- på Biltema. Länk |
Hej, då har jag oxå låg nivå i behållaren. Innan jag köpte olja lyckades jag hitta en del info. Som jag förstått så är det MOBIL AERO HFG HB92938-204 HOERBIGER original i hydraulsystemet för bakluckan. En extra ren mineralolja för flygplansbruk. Länk Som ett alternativ till original har somliga köpt Aeroshell Fluid 41 som också är en mineralhydraulolja vars egenskaper ligger väldigt nära MOBIL-oljan. Inte riktigt lika högt viskositetsindex, men jag tror inte det systemet blir speciellt varmt, så då spelar det minder roll. Den har fortfarande ett relativt högt index. Länk Flera har jag sett rekommendera Pentosin CHF 11S som är en sytetolja, och den ligger inte helt off i spec, men när jag snackade med en kunnig på lokala oljebutiken kunde han förklara skillnaderna på oljorna, men vågade inte rekommendera att byta ut en aviation-grade mineralolja mot en syntetolja. Man har kanske valt en så pass fin olja av en anledning. Ett mindre system kan vara känsligare etc. Spontant kände jag att det vore dumt att chansa. Jag lyckades få tag på en liter Aeroshell Fluid 41 via European Air Spares för 130kr Länk men finns på andra firmor och webbutiker har jag sett. Tänker nu fylla på enligt följande beskrivning: Länk tror det kan vara bra att byta ut oljan då jag kört så länga med låg nivå och fått in en del luft i systemet. Saknar doseringsspruta dock. |
| Relaxia, kolla på Ica Maxi efter "The Marinator". Tror det är en sån han använder i länken du skrev. Någon slang följer dock inte med till sprutan. | |
