Varvar inte ut...
Fi
31
Filip
BMW 316 Compact -98 E36
Jag har ett stort problem med min 318 -88 med kat. Det spelar ingen roll vilken växel man plågar ut så går det bara till 5600rpm, sen är det stopp det är precis som den inte få soppa eller nåt.. Vad kan det vara för fel.
Jag har bytt. Olja. oljefilter, tändstift, luftfilter, bränslefilter,
Motorn har en aning hög rassel nivå på tomgång. Men det kanske m40 motorn har...
Tacksam för ett svar.
frazze
Filip: Du har väl en rotor med ett visst varvtalsstopp
Den slår ifrån aut....för att du ej ska kunna köra skiten ur motorn...varva ur...jag har väl aldrig hört
På maken......stackars bil.
frazze
Fi
31
Filip
Jaja.. Men vad är maxvarv på m40 motorn då? inte är det 5600rpm iallafall.. 2:an har man runt 80km/h.
Den ska väl gå till max 6000-6300...???
Min 318 -89 slog av vid 6500.
Jag hade exakt samma problem på min 318 m40 -88. Den rasslade oxå så jag bytte kamsats. Troligtvis var det det de hydrauliska lyftarna som inte höll uppe trycket med följden att ventilerna inte öppnar som de ska. Nu varvar den glatt till 6500 och kanske lite till om man vill =)
kolla inlägget om motorljud ang. kammbyte
