E36 328 Startar inte.
Mi
31
MikaelDahlstrand
328i Touring -97
Dags att ta tag lite motvilligt i bilen som har stått i 2 månader nu, livet blev för mycket.
Skulle besiktiga bilen innan det var dags att byta till sommardäck då mina är helt slut pga stötdämparna som är helt slut men så dog bilen.
Hursomhelst så kom min granne förbi för 2 månader sen och sa att lamporna står på i kupén så, uptäckte då att det är glapp i El-kablaget i bagageluckan nånstans (vill nämna att jag kör en touring) har tidigare märkt att det är glapp nånstans då batteriet har laddats ut mm.
Men dagen efter denna händelse skulle jag till jobbet men när jag vred om nyckeln så lät det som om startmotorn gick runt något varv men det lät som något lät skumt och den startade inte, provade igen men då tänder den inte, låter som den går runt men inte som den ska om man säger så. Sen får ström o pumpen startar, har laddat batteriet men misstänker startmotorn? Har bara hört jobbiga ting om det, sen så är bromsarna slut, och bromsoket bak låser, och trösklarna rasar, och motorn låter skumt, är det ens värt det? Orkar inte, och fattig är man så allt tar emot lite.
Men tacksam för bekräftelse ang startmotorn :)
Tack på förhan.
Jc
570
JcN
Bmw 520da F11 -14
Opel Astra -02
VW Polo -03
Säkerligen nytt batteri som behövs men inspektera i första hand alla jordkablars kondition samt anslutningar mellan batteri/block/startmotor ---> kaross.
// Jonas
Mi
31
MikaelDahlstrand
328i Touring -97
Tack för ditt svar, tror du verkligen det?
Jag laddade det (trots att du aldrig va tomt) samma kväll som grannen va över och jag tillslut kunde släcka lampan så startade bilen utan problem.
Men dagen efter så lät det som om startmotorn gick runt säg ett halvt varv o sen lät det som nåt skar (inte för att jag vet hur det låter, men typ) efter det så låter den lite skumt o vägrar starta, alltså ren gissning och med den information jag fått vara av att söka webben säger startmotorn.
Mät spänningen!
Skulle gissa på att batteriet är slut och inte håller laddningen som det skall - batterier mår inte bra av att vara dåligt laddade (under 12,4Volt) för då börjar de sulfatera och förstörs.
