Kylarfläkt startar och går hela tiden när motorn blir varm
Har ett problem på min E46 320 02, kylarfläkten går hela tiden när motorn blir varm. Temperaturnålen i mätarhuset står cirka 1-2mm mer åt höger än den brukar, åt det varmare hållet. Kylarvätskenivån är rätt. Kan det vara termostaten som inte öppnar som den ska?
Jag tycker att motorn borde bli varmare än vad mätaren visar innan fläkten ska starta.
Du kan kolla motor tempen digitalt. Vet ej hur man gör på e46 men på e39 är de test 19, 7.
Den skall pendla mellan 92-100c när de e varmt ute och du har kylan på.
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Här ser du hur man gör, precis samma som på e39:or med "low" clustret.
Min bil:
Tackar för svaren! Ska kolla detta ikväll!
Gjorde testet som ni tipsade om. Om jag fattade det rätt så var tempen 95C när bilen var varm, och då borde termostaten fungera. Kanske är någon tempmätare som krånglar då?
