Aux i Bmw 530 -02 uttagen innan 09-02
An
6
Andreas83
325 Coupe Turbo -92
530 Touring - 02
Har en Bmw 530 touring från 2002 producerad 07 - 2002 med 16:9 skärm & navigation.
Har en 3pin kabel liggande bak stereoskärmen där jag kan koppla i kabel jag köpt enligt länk:
Nr på min stereomodul under luckan i skuffen är: 65126919078.
Som jag förstått de hela så skall bilar efter 09-2002 va förbereda för Aux med kabeln framme bak stereon. Nu har min från 2002 med den kabeln men när jag ansluter min köpta kabel dit kan jag ej välja aux eller få något uppspelat från t.ex telefonen i bilen. Stereon verkar ej känna av källan. Kan bara välja mellan vanlig stereo & kasettband. Någon som varit med om detta eller har tips hur jag får igång auxen?
Tack på förhand!
Mvh/Andreas
Al
1.392
Alpinabiturbo
i4 M50 -23
E38 740ia -97
E28 535i -87
Din radiomodul verkar inte ha stöd för aux. Du får byta till en nyare.
He
381
Hero02
Audi A4 Allroad 2016
Liknande detta kitet kan du skaffa
man använder kablarna till cd-växlaren ( där bak I bilen )
kolla på Youtube
fa
50
fagerdahl
BMW E39 520i -00
Har tyvärr inget förslag på hur du ev lagar det som sitter i bilen din, men är det AUX du vill åt för typ spotify, samtal mm så är det ju enklast att köpa en ny stereo med AUX för 200kr på biltema, sen koppla den till batteriet och typ en kabel för bakljusen. Lätt som en plätt!
fe
1.679
ferlin
VW Golf
Meckar i en 530xi E61 och en 320d -07 (EPA)
Jag kör detta Länk Funkar mkt bra, kopplas enkelt in istället för CD-växlaren.
An
6
Andreas83
325 Coupe Turbo -92
530 Touring - 02
Jag bytte Radiomodulen sen gick det aktivera aux så mitt problem är löst nu =)
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Bytte radiomodul? Hela radion eller bara en box du hittade på BMW, skrot eller internet?
Vilka krav gäller på modulen för att det ska fungera?
An
6
Andreas83
325 Coupe Turbo -92
530 Touring - 02
Bytte en box som sitter i bagageutrymmet. Tag från en från en Bmw E46 E39 eller E53 från årsmodell 09-2002 skall de funka.
Min box jag har nu kommer från en E53 - 03
