Kodning av airbagsystemet e39 med PA soft BMW scanner
Co
20
Coddie
E39 540iA Touring
Ska koda om SRS-systemet på en e39 -00 från orig en-stegs airbag till dual-stage bag på förarens sida.
Detta pga Byte av ratt från orig M-sport e39 till ratt från e46 M3 - 01. Bilen tänder upp SRS-lampan efter rattbytet.
Har BMW PA-Soft programvaran och kablaget til BMW runda uttag i motorutrymmet. Allt kopplar upp korrekt och indikerar 1 felkod på SRS.
Ngn guru som kan guida vad jag ska göra mht kodandet? Får i PA-Soft upp SRS dialogrutan med nuvarande inställningar etc.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Är det inte dual-stage på din e39-00? Infördes fr.o.m. 03/99 om jag minns rätt.
Co
20
Coddie
E39 540iA Touring
En kabel/anslutning på orig bagen från e39,
två kablar/anslutningar på airbagen från e46.
Antar att det indikerar single resp dual stage?
Tilläggas kan att minuspol varit av vid arbetet.
in
122
insomnia715
BMW e61 Touring
Kontakten som går till bilen från ratt airbagen är likadan vare på gamla och nya facelift M-ratten så det ska passa om du har en -00.
Kolla tillverknings datum på din bil.
Har du en äldre så får man bygga om den nya ratten så den passar ihop med single stage systemet.
Co
20
Coddie
E39 540iA Touring
Bilen är tillv 29 mars 2000 och kontaktatycket från airbag mot släpring är samma ja.
Meeeen e46 airbagen har alltså två st airbag kontakter jämfört med 1 sladdanslutning på e39 bagen och jag vill alltså koda om e39 srs systemet att acceptera e46 ratten.
Någon måste väl ha gjort detta förut?
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Om vi förutsätter att det stämmer med kontakter etc så går du in på:
SRS/Coding data/Equipment och ändrar i listan. Tryck sen write.
Om du håller på att labba fram och tillbaka så notera hur bockarna sitter innan du börjar.
Den här bilden är du inne och trixar på:
Mvh Ola
Min bil:
Co
20
Coddie
E39 540iA Touring
Tack till olaO för infon!
Tyvärr schablade jag lite och tappade kontakten med ecu. Startade en ny tråd om det...
