Styling
923
Bygga om avgasrör
På min 325 är de ju dubbla rör hela vägen,men nu skulle ja vilja få de så att de bara blir ett rör efter katten...hur ska ja göra??
Apo
misstänker att du måste byta båda rören.. i mitt fall så satt båda rören fast svetsade i ljuddämparen.. så.. om du inte ska svetsa då förståss..
På min sitter den bara fast me skruvar bakom katten,inget svetsat asså...finns de ingen koppling man kan sätta på där? pratar om 325:an nu asså....
ji
200
jimmyn
325 E30
323 E30
Är dom ihop stucka och sitter ihop med en avgasklämma? eller är dom ihop bultade? Om dom är ihop stuckna så är det ju bara å åka till mekonomen och köpa ett rör som har två ändar på ena sidan och en på den andra sidan... kostar väl en 20-30 kr eller nåt liknande..
BMWCS #4675
Det är liksom 2 st plattor som ska mot varandra,som man skruvar ihop bara...kan man köpa en sån där koppling då på mekonomen??
Hade nämligen tänkt att sätta singelrör från katten å bakåt...!
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
nja, jag tror inte mekonomen (simons) har det typen av fläns skarvar. Om du inte ska behålla std avgas system så kapa flänsarna alt gör egna, och bygg nytt enkelt avgas. Om du har tillgång till en svets så svetsa istället för att klämma ihop bitarna med avgasklammer.Och om du vill ha det delbart gör en delbar bult skarv (fläns skarv) tex vid bakaxlen.
Det som oftast finns i avgasväg hos tillbehörs handlarna är simons universalsystem, och deras kvalite är inte den bästa rören rostar upp utifrån på noll tid. Jag testade med att måla med alufärg...och den målade ytan ser fortfarande ganska okej ut.
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Okej...men jag hade tänkt att ha kvar standard-systemet kvar från katten å framt,men bygga enkelrör från katten å bakåt...men de finns asså ingen som säljer en sån där koppling som ja syftar på?? enda är att bygga själv eller?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Annars kapa av den från ett kasst system
MVH
Pelle
bmwcs/SYD 4605
Vad är de ja ska kapa av från ett "kasst" system?
