4.384
Går det inte att tända enbart positionsljus på e38?
Wi
32
Wickzell
E28 524td
E38 740iA
Hallå
Har relativt nyligen köpt mig en e38 740 och har stört mig litegrann på att jag inte kan ha positionsljuset tänt för sig själv.
Grejjen är alltså att i läge 0 på ljusvredet så är allting släck, i nästa läge så tänds både position och halvljus och även i läget efter det.
Går det inte att åka med enbart positionsljus på e38 eller är det något som måste programmeras?
Tack på förhand
// Jesper
Det är naturligtvis på något sätt fel, när du har samma belysningskombination inkopplad vid både läge 1 och läge 2.
Standard är positionsljus i läge 1. När det är aktiverat skall du sedan kunna slå på t ex dimljus fram och bak.
Ljusmodulen är programmerbar med t ex BMW Scanner, men jag är osäker på om just knapplägena kan fås att ge olika kombinationer av ljus.
Men det kan ju faktiskt ha blivit fel på själva knappen.
/Lennart
Wi
32
Wickzell
E28 524td
E38 740iA
Jag är lite lur på om det kanske kan vara knappen, för kabelhärvan är orörd och allting ser ut som det ska.
Går det att mäta upp vredet på något sätt så man ser om det är helt?
Ägaren innan mig har satt i ledbelysning utan canbusmotstånd i både positions och dimljus, kan det ha något med det att göra?
Jag försökte att redigera mitt inlägg, men med plattan vet jag aldrig hur det går till slut...
Bl a handlade det om eftermonterade positionsljus för dagkörning, för originalen räcker inte till för det. Och när du nu bekräftar att det finns "justeringar" i ljussättningen, sitter nog den troliga orsaken där.
/Lennart
Wi
32
Wickzell
E28 524td
E38 740iA
Då ska jag testa att byta till ett par vanliga lampor och se om det gör någon skillnad!
Du bör nog prova att byta alla fyra, positions- och dimljuslamporna. Ifall du nu bara tänkt positions, menar jag. Ljusmodulen får säkert spader av vilken sorts obalans som helst.
Wi
32
Wickzell
E28 524td
E38 740iA
Jo jag tänkte byta alla 4, dom håller på att blinka eftersom det inte är canbuslampor så blir väl mycket fel där antar jag.
