Motorproblem 320i 1997 M52
Ha
7
Harestorp
320 i cabriolet e36
Hej därute!
Har följande problem med min italienimport:
Dör sporadiskt på tomgång
Dör/hackar till då och då under färd.
Tvekar lite vid gaspådrag
Om oljelocket lyfts av sjunker tomgånegn men motorn dör inte
Tar jag däremot av slangen mellan Vanos och vevhusventilationen dör bilen mycket snart.
Ryker svagt vitt/ljusgrått
nybytt: Kamaxelgivare, luftmassemätare.
Får följande felkoder från INPA:
83: engine speed/crankshaft position sensor
Interrupt
emission related malfunction
defect code stored after filtering
error not present
sporadic error
202 fuel trim limit bank 1
short cirkuit to ground
defect code not stored after filtering
error not present
spradic error.
Förslag på var jag skall börja?
Lambdasond?
Tja, du får ju felkod på vevaxelgivaren...så du kan nog börja där!
Vad var det för fabrikat på kamaxelgivare och LMM?
När det gäller den typen av givare (LMM, vev- och kamaxelgivare) är det endast original eller OEM-kvalitet (typ VDO-Siemens eller Bosch) som är 100% tillförlitliga!
Billiga no-name-kinaskräpsgivare kan ofta vara trasiga redan som nya och dessutom brukar hållbarheten vara väldigt kort om de skulle fungera vid montering.
Det finns många som bytt till kina-skräp och sedan kliat sig i huvudet vid vidare felsökning då de uteslutit de nya delarna som tänkbara felkällor.
