Hej Har haft lite problem med bilen på sista tiden. Bilen är en 330i med M54 motorn. Först luktade det bränt inne i kupén, visade sig vara igentäppt vevhusventilation, det var så täppt så det var inte något rör längre utan mer som en pinne... iallafall så är den och tre andra delar bytta. Då bytte vi ventilkåpspackningen också. Det var aldrig någon motorlampa eller något som tändes utan det luktade bara bränt, ofta efter kraftig gas. Nu tänds motorlampan. Får följande felkoder: Motor Control: Engine / Motor Fault: Lambda contol tolerance Bank 2 too large Code: 00E4 Fault: Lambda contol tolerance too large bank Code: 00E3 Först upptäcktes olja som rann in bland tändstiften så det byttes några packningar där också. Då hade även misständningar registrerats på 4 av cylindrarna. Nu finns det inga misständningar registrerade men ovanstående koder kommer tillbaks efter ett par mil. Jag är inte själv så motorkunnig så har fått hjälp med detta, är det verkstad som gäller istället eller är det något jag kanske kan pröva själv? Bilen går jämt både på tomgång och vid kraftig acceleration. | |
Låter som läckage av luft. Lambdan försöker sedan kompensera genom att skicka in mer bränsle. När det inte är tillräckligt sätts en felkod. Felkoden brukar dock heta "To lean" . Bytte du både ventilskåpspackningen samt de 2 packningarna som sitter runt tändstiftsbrunnarna samt använde rätt blå silikon vid halvmånarna? Drog åt bultarna med rätt moment i rätt ordning? Rengjorde alla delar inkl skruvar och skruvpackning?(helst ska nya skruvpackningar användas) Annars kan det vara en slang eller koppling till vevhusventilationen som inte sitter fast ordentligt. Eller så kan en av de stora luftinsugsbälgarna läcka in luft. Länk Dubbelkolla det. |
![]() 13.535 323i E30 -85 track day car
I den här tråden finns en grundläggande beskrivning av vad som kan orsaka felkoderna 00E4 och 00E3 och vad man bör göra (är faktiskt även samma motor) Länk Jag skulle rekommendera verkstad. |
