startproblem efter motorbyte
Ce
1
CerwinVega!
323 Coupé -85
jag bytte motor på min 323 -85 i veckan till en annan likadan motor...jag har samma kabelhärva som innan...
men problemet är att när jag vrider på nycklen så går inte starten runt,å när jag har den i tändläget så låter det från bränslepumpsrelät...jag har inte haft kablarna borta från varken startmotor eller generator...
så nu undrar jag om det kan va relät som är dåligt eller om det är kabelbrott nånstans...
--==MOjjE==--
320-johan
jag har samma problem jag nu!!!hur löste du det??
nån som har en lösning???
mvh/johan
320-johan
ingen???
Boki
har din bil separat fördelare eller?. kabel från motor som går till säkringsdosan o har skarv där, där ligger problemet. alltså glappkontakt.
jag hade samma problem så jag tog o lödde ihop alla kablar där vid säkringsdosan.
