E60 felkod P0301 P0304 P013E drar halvtank på 6 mil
Har alltså felkod missfire cyl 1 och 4 och felkod på lamdan på samma bank att den går fett..
Bilen ryker kraftigt vitt och luktar kraftigt med bensin
På 6 mil hem så drog den en halvtank
Engine redused power samt m-lampa lyser
Misstänker att någon spridare har hängt sej i öppet läge men ingen felkod på någon spridare alls
Och ja den späder ut motoroljan rätt styggt!!
Eller kan det vara någon kam/vevgivarr som sagt upp sej eftersom det är samma cylinderbank som felar dvs cyl1 och 4 (4cyl motor)
Kopplar jag ur spridare 1 och 2 så är det absolut ingen skillnad nämligen
Någon som har något tips?? Eller känner igen något liknade
Kolla att lamdorna fungerar som de ska, volten ska pendla upp och ned.
Gissar på att du har en luftläcka nånstans.
Lossade 1:ans spridare och satte den i munnen och blåste .. Det droppade ur spridaren så den e kass:)
Det är inte så att den bara fastnat i öppet läget?
Klickar det om du lägger på ström?
Fastnat eller inte så finns ju risken att den fastnar igen.. Så i min värld så är väl spridaren kass?? Eller är det något känt fel på BMW att spridande hänger sej??
