431
fungerar detta tillsammans?
zerocool
har köpt en 320 -84 som ska trimmas:)
nu undrar jag om detta lirar?:
325 botten
320 topp
325 kam eller vassare!
325ans spridare och bränsletryckregl
fungerar detta eller! i så fall vilken effekt skulle man hamna på?
tacksam för svar!
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Tror inte 320toppen passar på ett 325block pga att dom är lite för olika !
Bättre att plana 325toppen om du nu ska höja kompet !
Och med 325:ans insprutning (och givetvis en mapning eller chip), trimkam, sportavgassystem så kan man upp mot ca 200hk !
zerocool
det ska inte kosta så mycket hade jag tänkt ska bara köra skiten ur den! jag ska montera turbo på den så kompsänka ska jag inte!
ok får ha kvar 320 botten! passar 323 toppen då?
om man sätter dit 325 spridare ochbränsletryckreg behöver man då 325ans datorbox eller mappa bilen! eller kan man bara sätta dit de?
Br
1.631
Braxen
E21 320i -83
E39 M5 -00
E91 335ix -07
Om du ska köra med turbo så är kompsänkning att rekommendera !
323toppen (om det nu är någon skillnad på dom) ska passa på en 320motor utan problem, då det är samma borrning på cylindrarna !
Om du nu bara ska köra skiten ur den så är det bara att trycka dit turbon och ladda på, men för att få det att hålla krävs det bla. mappning och fräscha saker !
_____________________________________
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
320 botten och 323/325 topp= kompsänkning vilket är rekommenderat för turbo.
