Backljus funkar ej!
Har en BMW-325i 91, när jag lägger i backen så lyser ej backljusen,har kollat lamporna och säkringen, de verkar OK.
Är det någon som kan tipsa vart man skall börja felsöka?
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Backljuskontakten...
/Kristian
Kan du vara så vänlig att berätta vart jag hittar den?
Kristian Larsson
1600-2 -67
Isetta -59
Isetta -62
Ska jag vara ärlig så vet jag inte på rak arm precis vart den sitter på e36:an... Ta en titt på vxl.lådan så hittar du den nog snart!
/Kristian
BM
201
BMWPonken
318i (M42) Cabrio -93
325iM Cabrio -92 "Under uppbyggnad"
116i M-Sport -15
Den sitter en bit upp på vänstra sidan av växellådan om jag inte har helt fel. Kan nästan garantera att det är kontakten det är fel på. Ganska vanligt fel på BMW tyvärr.
755
/// M3 Frazze
M3 E30 -87
325 cabrio -94
Enkel kontroll av backljuskontakten: Ta bort växelspaksknoppen och -damasken samt isoleringen som ligger därunder. Längst ner är där en gummibälg, sen finns där en kabel som går igenom bälgen och fortsätter till b.lj.kontakten. Denna kabel är delad med ett kontaktstycke, dra isär detta och kortslut stiften på den del av kabeln som fortsätter framåt mot instrumentpanelen. Vrid på tändningen. Om inget annat är paj, typ kabelbrott el. dyl. ska backljuset lysa nu, och då är backljuskontakten kass.
/// Better Make Way \\\
