4-Serien
4.540
e39 m5 givare bakom vänster lambdasond
ko
119
kotte_b
e30 318is -91
E36 320i cab -94
Hej tänkte höra om någon vet vad givaren på vänster sida avgasystemet bakom främre lambdasonden gör? Är som en pinne som går in som sedan är fast gängad precis före katten, har nämligen bytt till eisenmann system och då har den kontakten blivit över och nu när jag ska besiktiga är alla värden helt fel så funderar om denna kontakt kan spöka eller om det är lambdasonderna som är trasiga
He
18
Henrik Sørensen
X5 -07
E28 -M5 -86
Hvis der er nr. 5 du mener, så er den udgået fra BMW uden erstatning.
Bilen kan og BØR køre uden denne temp sensor.
Det er derfor den er udgået fra BMW.
Den sidder også kun på modeller fra før August 2000.
På de biler hvor den sidder (altså dem fra før 2000/08) anbefaler BMW at man laver en software opdatering (til CD 23 eller højere), da bilen motorstyringen fra og med denne software ikke længere gør brug at data fra denne sensor.
Med andre ord, så er denne føler blevet erstattet af en "exhaust gas temperature model" i DMW MSS52
Håber mit svar kan bruges :O)
Med venlig Hilsen
Henrik Sørensen
www.koed.se
