Vanos reglerar ej - M3 - S50B30
sc
217
scalare
325 coupé -07
Hej på er.
Har problem med orolig tomgång och högt HC på min m3a. Har kommit fram till att det beror på att den inte reglerar vanos som den ska. Matar jag 12V på den nedre magnetventilen så går den toppen på tomgång och allt är i sin ordning.
Rycker jag ur kontakten till magnetventilen och startar bilen har jag konstant 12v. Så fort jag stoppar i den dyker den till 0 volt. Vid en dutt på gasen ser man att den gör ett taffligt försök till att ge lite spänning men dyker direkt till 0 igen.
Vad kan detta bero på? Någon som har koll på vanos?
Har tidigare bytt:
* Magnetventiler
* TPS
* VNC ( Vanos styrbox )
* LMM
* Lambdor
Inga felkoder vad det verkar, dock har min carsoft inte alltid varit 100% att lita på.
Vet att detta var längesedan men gör ett försök.
Fick du i ordning på ditt problem?
Går det att bara mata ström rakt på ventilen för att testa den under tomgång?
Tack!
