525i -87, Bränslepumpsbyte?
No
3
Noeva
520i -87
Tjena!
Bimmern tappar kraft vid medelmåttiga accelerationer och förmodar att det är bränslepumpen som är döende (Det låter lite ifrån pumpen också).
Vet att det sitter dubbla pumpar. En i tanken som pumpar till den utanför. Frågan är om någon med erfarenhet vet vilken av pumparna som behövs bytas, om inte båda.
Tack!
Mvh Johannes
Ingen egen erfarenhet av just dubbla bränslepumpar (pre- och main-pump). Men Bentley-manualen säger att det inte ska bli några större skillnader i körbarheten om pre-pumpen lägger av.
Men hur vet du att det just är bränslepumpen? Det finns 41 andra saker som kan vara orsaken till ditt problem.
Det ska dessutom låta lite från dessa pumpar. Det är när det är tyst som du ska bli orolig :-)
Låter mer som det är läge att mäta bränsletryck istället! :-)
No
3
Noeva
520i -87
Det lät ingenting innan och då gick bilen mycket bättre. Det låter verkligen som att någon av pumparna är paj. Vill bara vara hyfsat säker. :)
Ja, det kan ju vara skillnad mellan läte och läte :-) Ett litet lätt surrande ska dock vara normalt.
Men yes, mät bränsletrycket så vet du. Om du kan så är det ju optimalt att dra ut mätaren under huven och fästa den tex vid backspegeln (eller vid vindrutetorkarna) så du kan se vad trycket blir när du känner av problemet.
Är ju inte säkert att du ser ett problem om du bara mäter bränsletrycket vid tomgång. Men gör du ett snap throttle test så ska du dock se eventuella problem med bränslepumpen.
Kan ju lika gärna vara igensatt bränslefilter, igensatta spridare, igensatta ledningar, igensatt luftfilter, trasig vakuumledning till BTR, trasig BTR, problem med tändningen osv osv osv.
No
3
Noeva
520i -87
Hmm okej tack så mycket!
