felkod p0444 evaporerande avgasreningssystem spolstyrventil "A" krets öppen. vad är problemet nån som har erfarenhet av detta ? mvh peter peter bmw | |
![]() 13.506 323i E30 -85 track day car
Jag har inte en direkt erfarenhet av just den felkoden (men har ändå visst intresse eftersom det är samma motor i min E87 120i), men viss erfarenhet av EVAP har man ändåså. Felkoden handlar om EVAP-systemet, det har funnits sen sent 80-tal på alla bilar (vill minnas det blev lag på det runt 87 eller liknande här i Sverige på det). EVAP-systemet handlar om hur bensinångorna i bensintanken hanteras. Förut så ventilerades det rakt ut i luften (som på min E30 323i -85). Men numera så leds ångorna till en kolkanister där de samlas upp och ligger och myser. Vid ett lämpligt tillfälle (lämpligt varvtal, gaspådrag, växel och så vidare) så öppnar motorstyrsystemet en ventil (en så kallad purge-ventil) som gör att insuget kan suga in dessa från kolkanistern och som sedan förbränns. Felkoden handlar helt enkelt om att motorstyrsystemet anser att det inte fungerar att styra denna ventil. Vad felet är får ju såklart felsökas. De två troligaste problemen är kabelbrott eller fel på själva purge-ventilen. Om de inte lyckats att krångla till även denna biten så ska det vara enkelt att testa om purge-ventilen fungerar eller inte. Utan spänning så ska purge-ventilen vara stäng (luft kan inte passera) och med 12 volt pålagd så ska purge-ventilen vara öppen (luft kan passera). |
@peterbmw : Snart gått ett år och säkert dags för besiktning :-) Vad var problemet och vad blev lösningen? |
Tjäna, sökte på forumet ang nedan och väcker således liv i en gammal tråd... Besiktigade 330:n idag och denna ("Omborddiagnossystem(OBD) (EG:8.2.1.1), felkod identifierad P0444 Evaporerande avgasreningssystem, spolstyrventil "A" krets öppen) anmärkning kom upp. dock försvann felkoden när jag körde ifrån besiktningen, haha! Nåja, någon som vet om det är skadligt att "köra runt" med den felkoden? Om den nu skulle komma tillbaka.. |
Du kan koppla av, felkoden kommer tillbaka :-) Nej, det är inte skadligt. Det "värsta" som kan hända är ventilen fastnar i öppet (vilket är relativt ovanligt men kan hända då och då om ventilen kärvar) och då suger motorn in ouppmätt luft och då blir bränsleblandningen fel (för mager). Men denna felaktiga bränsleblandning kommer motorstyrsystemet att känna av och korrigera det någorlunda bra genom att tillsätta mer bränsle än vad den är inprogrammerad med att tillsätta. Vilket översatt till user experience betyder att den då drar en aningens mer bränsle och kan bete sig lite oroligt på tomgång. peterbmw : Vad var problemet och vad blev lösningen? |
@peterbmw : Vad var problemet och vad blev lösningen? |
Jepp, det var fel på själva purge-ventilen - felkoden försvann efter byte av denna. |
