Z-Serien
7.296
BMW Z4 -09 - Fälla upp/ner taket med nyckeln
BM
34
BMW A.S
E61 535d M-Sport Touring -07
E89 Z4 35i S-Drive -09
Ska inhandla en Z4 35i -09. Var iväg och tittade på den och allt funkade bra förutom att taket inte gick att fälla upp/ner med nyckeln. Bilen är svensksåld, har komfortöppning och är fullutrustad.
Bilen hade stått ett bra tag så batteriet var inte 100%.
Stänger bilen ner den funktionen kanske om batteriet inte är i toppform? Eller det är någon speciell utrustningskod för att caba upp/ner med nyckeln? Eller det är standard?
Tacksam för snabbt svar då det förmodligen blir ett köp nu i dagarna!
Med vänlig hälsning
La
720
Lasse Eklunda
530xDA Sedan -15
Z4M Coupe -07
523i LCI Sedan -07
Corvette Bigblock -72
Har själv ingen E89:a så jag kan inte svara på frågan, men du kanske kan hitta svar i manualen: Länk
(Obs USA, så det kan skilja...)
Lycka till!
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Jag är hyfsat säker på att det är standard på alla cabbar. Dock är det så att funktionen stängs av om just batteriet är dåligt. Det är samma fenoment i min 120 cab nämligen. Dessutom tror jag är det är så att det bara går att göra 1 gång utan att motorn satts igång, så om någon gjort det tidigare så går det inte heller.
Sådana system som byggts för att garantera batteriets säkerhet lär ju funka likadant på alla bilar nämligen.
Mi
190
Mikecab
Bmw 525i 2007 lci
Det kräver oxå en bra laddad fjärr dosa.
Testa och ladda upp bil batteriet max sen ska det bara var att hålla öppna knappen intryckt så länge som det tar för taket att fällas. Brukar ta ca 3 sek innan öppningen påbörjas.
Mike
