330i e46 hjälp! tomgång
Ra
7
Ragmus1992
320 coupe -87
328 sedan -99
Hej har problem med min e46 330 efter ha stått i garage ca ett år först börja han med att larma för miss tändning och fel blandning visa sig vara luftmassemätaren så den bytte ja lukta även olja i kupén bytte då ventilkåpspackning så nu går han fint i gången tills han blir helt varm då börjar han svaja när man Fri kopplar även dör ibland tog ner tomgångsmotorn å smörjde upp han me 55-6 funka kanon i någon dag sen börja de igen läste av felkoder idag och fick då fram (Map cooling thermostat control circuit signal high) alltså termostaten kan de göra att bilen går dåligt för tomgången är perfekt när han e kall de e bara när han gått en stund ca 40-60min som detta uppkommer tempen ligger rätt enligt mätaren inne i bilen
väldigt tacksam för svar och andra idéer
Mvh Rasmus
Tror inte att den felkoden påverkar tomgången - den talar bara om att värmeelementet i termostaten inte fungerar. Den har en värmare som går in elektriskt och värmer på termostaten vid hög belastning så att termostaten öppnar mer än vad kylarvätskan får den att göra.
Kolla efter tjuvluft - det är vanligt att insugningsgummibälgarna spricker i vecken - särskilt vanligt är det att det blir sprickor i den lilla "blindtarmen" som går ut och skapar vakuum i bromsservot.
Ra
7
Ragmus1992
320 coupe -87
328 sedan -99
Ja får ta å kika på de me provade nyss bilen med full värme tänkte för att få lite cirulation på vattnet å få ut lite värme då gick han perfekt på tomgång å ingen dipp eller död men känns ändå konstigt att termostaten kan styra gången
