Konstigt nivåregering problem på en e39
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
Hej har problem med nivåregleringen. selflevel susspension intact lyser och så höjs ej bilen vid start.
ena givaren är ny och den andra är inte ett år gammal, verkar heller inget fel på kompressorn för jag provade koppla bort ena staget till en av givarna och drog i armen medan bilen stod på backen. då höjdes bilen och så drog jag ur säkringen till kompressorn.
konstigt nog håller den sig kvar i det läget. provade då att sätta tbx staget och då sjönk den till en normal nivå och var kvar den. stängde av bilen och starta den igen då sänktes den ner till botten igen och går ej upp av sig själv??
vad tror ni felet kan va?
// Henrik
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Ventilblocket?
Du behöver en dator för att felsöka och provköra systemet.
Henrikkarlsson90
530 IA Touring - 02
316 E21 - 76
hitta felet ett stag var felvänt så därför den blev så låg... nu är den i normal höjd men varnar fortfarande något är fel...
