BMW 523i -98: ABS och Antispinnlamporna lyser.
wh
61
whazzer
523i E39 -98
Köpte en BMW för ett par veckor sen, och efter cirka 100 mils körning har ABS och antispinnlamporna börjat lysa.
Jag har hört talas om att detta kan uppstå när man får skit och smuts i ett hjullager, och jag är medveten om att hjullagret vänster bak är kass. Så jag har nyligen beställt hem ett nytt. Dock är detta inte monterat än.
Grejen är att varje gång jag startar bilen så lyser inte lamporna, utan de tänds efter ett par hundra meters körning.
Någon gammal BMW-räv som har några bra tips på vad det kan vara?
MVH John
Att de inte tänds direkt beror på att det krävs att man kommer upp i typ 100-20km/h innan självdiagnosen i systemet detekterar att det är knas i systemet.
Dock skall lamporna tändas upp när man vrider nyckeln till läget innan start, men slockna direkt.
Kan vara en abs-givare som är dålig också - vanligt fel!
Men jag skulle nog vänta med att göra något tills du bytt lagret! Har du tur är det det dåliga lagret och då lagar du abs-felet samtidigt...
Givetvis bäst att göra en felkodsläsning så du ser om du behöver ta hem mer delar (t ex. abs-givare) innan du börjar skruva och göra allt på en gång, men det beror ju iofs på om du skruvar själv eller lämnar in på verkstad.
wh
61
whazzer
523i E39 -98
Tack för snabbt svar!
Har aldrig kopplat in dator i bilen förut, är det OBD2?
Vad skulle man få för felkod om det är hjullagret isåfall?
MVH John
10-20km/h skall det givetvis stå... ;)
Det är troligen INTE OBDII på din 98:a, utan det runda diagnosuttaget under motorhuven. Du har säkerligen ett OBDII-uttag, men det brukar (kan faktiskt skilja lite) inte vara "fullkopplat" så du får kontakt med andra moduler än de som är miljö-relaterade/motorstyrningen.
Exakt vilken kod har jag inte i huvudet, men du kan nog se om det är ett annat hjul än det som har dåligt lager som ger felkoden i alla fall...
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Johan, verkar som det är du och jag som svarar ikväll ;-)
Whazzer, precis som Johan säger så behövs en diagnos.
i ditt fall så kan det vara bra att kunna få livedata från ABS-givarna.
Därför rekommenderas ett INPA-kit. Finns bl.a här (jäv):
Ser ut så här i programmet: Länk
Mvh Ola
Min bil:
