Hjälp! Problem med kylaren!?
Jonas Westling
Jag har en 525iA å idag var det första gången temp mätaren gick upp på röda. Har dock haft problemet länge att den SLUKAR kylarvätska...den gnäller efter två dagar igen efter det att jag har fyllt på vätska. Ska det vara så!? Tror inte d vah? Vad kan vara problemet....när jag skruvar på att "ventilera" systemet så åker ju vätskan upp i topp där man fyller på.....vore väldigt tacksam för svar =)
MVH
Jonas
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
Ser du inget läckage undertill när den har stått ??
om du gör det kolla vattenpumpen eller slangklämmorna även slangarna naturligtvis
Jonas Westling
Nope...ser aldrig nåt läckage...det är det som är det konstiga! =/
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
Gör en tryck test om möjlighet finnes.
Jonas Westling
Tryck test?? Hur gör man?
An
75
Andreas.hstd
525 Touring -94
finns en speciell mätare att antingen skruva på gängorna till kylvätskebehållaren eller sätta på en ingång i kylen. Prova en verkstad dom vet. Kan inte kosta många kronor
rsarits
Om kylvätskan trycker upp/ur bilen när du skruvar av locket, så har du antingen luft kvar i systemet (om det bara händer med varm motor), om det trycker ur jämt så har du förmodligen dålig toppackning/spräckt topplock.
Micke
Jonas Westling
Kan det verkligen vara topplocket om den har gått fint i mer än 2000 mil?! Har som sagt haft problemet länge.....det började innan vintern, å då borde det väl visat sig om topplocket skulle varit sönder?? Lr?
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Kolla på insidan av oljepåfyllningslocket eller på oljestickan. Är den oljan gråaktig så kan du vara säker på att den finns vatten i oljan, och då är toppen/toppackningen sönder.
fin bil
525 TDS(a) 94
Lukta i kylarpåfyllningen om det luktar avgaser med motorn igång. Om det gör det eller5 kanske till och med bubblar så är det topplockspackning/topplock som inte håller tätt. Lycka till.
Diesel innehåller mer energi än bensin!
fin bil
525 TDS(a) 94
Sorry för den där 5án. Jag är nog knappinvalid.
Bj
56
BjornR
528i -96
När kylar vattnet blir för varmt trycker den ut det genom en säkerhetsventil.
Kolla om det är luft i systemet som hindrar vätskan från att åka runt i systemet ELLER är det termostaten som är paj så den inte släpper igenom när den ska.
52
240
525ix
525ix -92
3.0 Csi -75
Kolla vattenpumpen (vicka på fläkten) är den glapp har du hittat felet.
Ro
44
RogerT
525i 1992
När min bil gick varm var det vattenpumpen som var kass. När bilen går upp i temp brukar det vara antingen termostaten elller vattenpumpen.
Roger
BMW bytte ju kylarlocket på ett antal E34 helt gratis för något år sedan. Jag fick mitt utbytt, kanske där fanns en "bugg" i vissa kylarlock?
Har du tur är det så enkelt..
www.bimmer.nu
sidan för bmwtokar!
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Min 528 e precis lika dan, satans tryck i slangarna hela tiden (kylen läcker).
//Ticco
www.ticco.com
Jonas Westling
Tänkte bara säga att min bil slutade "läcka" (även fast att jag inte såg nåt läckage). Jag skruvade åt alla slangklämmor å luftade systemet med motorn igång.....fick då i 2 liter kylarvätska =/. Måste varit luft i systemet.......
Ti
2.587
Ticco
420i -14
Usch, vad det ångade fram om bilen nu när jag kom hem.
Öppnade huven å det droppa kylarvatten ordentligt, ja då har man å göra i dag oxå :(
//Ticco
www.ticco.com
