330D går tokslött.
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Audi S8 D2 2001, 6vxl 360hk
Har lite problem med min E46.
En vecka sen började bilen helt plötsligt gå tokslött, åkte hem och kollade felkoder. men det fanns inga.
Testade att koppla ur det ena och det andra, till slut upptäckte jag att bilen gick bra med LMM urkopplad.
Köpte en ny original Bosch, monterade den och tog bort felkoden för LMM. Gick kanonbra, igår kväll.
Imorses gick den slött igen, när jag kom hem ifrån jobbet kollade jag felkoderna men det fanns inga.
Kopplar jag ur LMM, går den bra igen.
Någon som har någon idé?
Gasen fungerar bra, ger jag fullt får jag 98-99% i engine load.
Laddtrycket går inte över 0.2 bar.
Swirlflaps bortplockade.
Ingen skillnad om jag pluggar ur mapsensor eller swirlflap-ventilen.
Ingen skillnad om jag pluggar ur kabeln till laddtrycksstyrningen.
Börjar få slut på idéer.
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Har du gjort rent mapsensorn och hålet den sitter i?
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Su skulle kunna kolla en grej till som jag visserligen inte tror att det är om bilen går bra i bland. Plocka av katen. Den var igensatt på min e46 320d = dåligt laddtryck. Verkstan ville byta turbo som nästan var ny. Tog av katen och bilen gick perfekt.
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Ok, visste inte att det gick att rengöra mapsensorn, det är väl den som sitter i bakkant på insuget? går ut och prövar direkt.
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
TP
1.047
TP_
M550D F11 LCI 2014
M3 E93 LCI 2011
Nu går bilen som en kanonkula!
Upptäckte att vakumslangarna ifrån vakumbryggan till både WG och motorkuddarna hade torkat hål på, så jag bytte samtliga till nya. Trots mitt analytiskt lagda sinne, valde jag att samtidigt rengöra mappsensorn utan att se om de nya slangarna fixade problemet.
Slangarna var högst troligt bovarna i dramat, men mappsensorn behövde helt klart rengöras.
Tack för denna gången.
Mvh/
Mattias
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Gött att det löste sig.
Mapsensorn sitter som sagt i bakkant av insuget. Det brukar ju vara rätt skitigt i insuget och hålet som sensorn sitter i var i alla fall igensatt på min i samband med att bilen gick lite sämre.
