320d 2011 insugstemperatur 95 grader C
J_
10
J_MB
320d e91 2011
Min 320d har blivit klen på låga varv och tar mer bränsle än tidigare.
Har fått felkoder
48FE -Insugsluftgivare orimlig signal
4862 -Luftsystem luftmassa i förhållande till AGR-massaflöde, sannolikhet
När jag läst ut insugstemeraturen vid kall motor var den 85 grader C och även samma på laddluftstempen
Vid varm motor fick jag 91 grader på båda
Någon som vet hur man mäter senasor och kablage, värden och vilka pinnar?
När jag kopplade bort MAF sensorn ligger temperaturen kvar på samma.
Jore
Tesla Model 3 -21
Tesla Model 3 -19 (Såld)
F31 318dx -15 (Såld)
E91 320d -11 (Såld)
Jag fick någon liknande felkod på min 320d 2011. Mätte ingenting då utan jag bytte MAF sensorn direkt och nollade felkoderna. Bilen gick som vanligt sen och felkoderna kom inte tillbaka.
Finns original på ebay tyskland för runt 1400kr.
Min hette "Bosch 0281006093"
J_
10
J_MB
320d e91 2011
Ok, tack för info :)
Jag har samma nummer. Testar samma procedur och har beställt på ebay. Ca 1600kr med frakt till onsdag.
Mekonomen 3658kr
J_
10
J_MB
320d e91 2011
Jag bytte MAF sensorn men det blev ingen skillnad. Lämnade in den och bytte insugslufttempsensorn har jag för mig. Sen har den gått bättre och snålare.
Jag har kvar min gamla sensor om någon behöver köpa 2015-11-11. 6000mil
eg
9
eggquiz
320D-11
Mätte du temperaturen efter insugslufttempsensorbytet?
J_
10
J_MB
320d e91 2011
Jag lämnade in den. Hade inget bra verktyg för diagnos.
På verkstaden körde de diagnos och bytte insugstempsensorn tror ja det var. Behöll sensorn men har aldrig hittat var den sitter
eg
9
eggquiz
320D-11
Ok, den sitter efter intercoolerslangen, precis under gasspjället.
eg
9
eggquiz
320D-11
J_
10
J_MB
320d e91 2011
Ok jag får kika på det när jag är hemma. Har ställt av bilen för tillfället.
Har du haft liknande problem? Ser ut att vara den som är på denna bild.
Till Volvo kan man ju köpa Vida Dice, "samma" som verkstäderna använder. Finns motsvarande till BMW?
eg
9
eggquiz
320D-11
Den på bilden är det.
Har liknande problem just nu,
Jag kör med Carly gen2 och deras App.
Hade 77 grader när bilen är kall, tycker inte att bilen drar mer bränsle eller känns slö
Har dessa felkoder:
Air system, air to EGR mass flow plausibility Code: 004862
Air flow sensor Code: 003FF0
Intake air temperature sensor signal Code: 003F70
Intake (reference signal for air mass meter) Code: 004BC6
Air flow sensor Code: 004BC2
Någon som har någon susning?
Vad ska det vara för motstånd på insugstempsensorn, jag mäter ca 850ohm i rumstemperatur.
eg
9
eggquiz
320D-11
Nu har jag satt i en ny insugstempsensor och kan konstatera att den gamla var trasig.
Utläser ca 8,5°c när utetempen är 7,5° vid lugn körning.
Bilen känns även piggare.
