Skumt motor ljud e60 535d
catch_me
G30 545e M-sport 2023
G30 530e M-sport 2020
Det låter som en liten gris som nöf nöffar i motorrummet,någon som känner igen ljudet? Låter som ett vakum ljud fast det läcker nånstans och varvar ,an låter det som att man sticker grisen? Sen när man håller jämn gas under färd upplever jag att bilen/gasen pulserar fram på något sätt kan det ha nåt med ljudet att göra? kolla gärna in klippen jag länkar som jag har lagt på nätet..
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Lustigt ljud må jag säga. Väldigt regelbundet, låter som om det är nån reglerventil som fått spel, någonting som är vacuumstyrt kan tänkas.
Lyft av kåpan över motorn och leta runt bland alla slangar, borde va nåt som syns..
catch_me
Tack för tipset,skall göra det snarast
catch_me
Lyfte av kåpan hitta inga lösa slangar det ser bra ut,Tror att jag har lokaliserat ljudet med hjälp av Jula stetoskop sitter under insuget följer man den grova vatten röret ca 15e sekunden ser man den på första videon därifrån kommer ljudet..Låter man bilen stå på tomgång 5-10 min tystnar det tills man gasar/varvar igen..
Är det elektrisk vattenpump på denna motorfamilj?
catch_me
Oj bra fråga ingen aning..Det såg inte som att pumpen skulle sitta där
Ce
576
Centrallogik
X3 M Sport 20d -21
Nej, mekanisk pump. Men om det är i regionen under insuget skulle det kunna vara egr ventilen som för oväsen.
Prova att nypa åt vacuumslangen som styr egr och se om det blir slut-grisat under huven.
Såhär ser den ut, sitter på insuget. Vacuumslangen går in på komponent nr 1
Egr är vattenkyld och ljud har bra förmåga att sprida sig i vätska så det kan va lite lurigt
catch_me
Agr/egr samma sak inte sant? Temostat och agr ventilen sitter ju på framsidan av motorn i mitt fall ät det vänstra sidan av motorn,har klämt på samtliga slangar ingen skillnad alls.
catch_me
Ingen som känner igen ljudet?
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Kan det vara swirlflap vakumklockan som ger ljudet? Nr 9: Länk
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
catch_me
Nej det är inte den tyvärr har även följt slangen och den är hel och fin
catch_me
Ljudet kommer från endan på nr 9 se på bilden Länk där vatten slangen går in i motorn
catch_me
Kolla in den här videon ljudet kommer precis där killen håller på
när videon på 1:50 sek zoomar han in bult just där och höger om den har jag missljud.. Kan relä låta sådär?
catch_me
Kan det vara swirlflapsen som spökar?
catch_me
liknande ljud dock snabbare takt..Agr gissar de flesta???
catch_me
Länk nr 1 alltså, Någon som känner igen detta?
catch_me
Hej igen
Nu är det löst mycket riktigt det var nr 1alltså trycktranformatorn,bytte den idag ljudet är borta och bilen går som den ska nu skönt...passade på och plockade bort swirlflpasen med..
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Hade det där ljudet på min också för nåt år sedan men det försvann av sig självt.
Kan ha varit i samband med vacumslangsbytet eller borttagning av swirlflapsen men jag har hört ljudet på flera och det är riktigt gött att du har lokaliserat det!
_____________________________________
///Mvh Chrille ( aka. Chriz Loud )
