bmw 320i e46 går ojämt/ryckigt under 2000rpm. felkod E3 samt E4
Sida 2 av 2
Har du kollat kompressionen? Jag fick väldigt låga värden, funderar på om dom hydrauliska lyftarna kan orsaka problemet, har du dålig komp och det läcker igenom avgasventilen får lambdan oförbränt bränsle och koden borde kunna uppstå
se
8
sewe66
320 touring -01
Har samma problem med med min 320 -01 aut
Är väldigt slö när den är kall orkar knappt ta sig fram.
Men efter ca 500 m så kommer den och går bra.
Kan rycka i typ uppförsbacke över 5000 rpm.
Har bytt kamaxkamaxelgivare. Lmm stift.
Ingen motorlampa lyser.
Kollar man i BMW scanner så ser det ok ut lamda värden ok lmm verkar funka kamaxelgivarna ok osv.
Lite hopplöst just n.
se
8
sewe66
320 touring -01
Lossade lmm idag och nu går den bättre så det borde vara något problem där.
Men har bytte lmm för ca ett år sedan.
Kollar man i BMW scanner så ser man att.den ger signal Mendenhall kan ju vara fel.
Vilket fabrikat var det på LMM som du bytte till?
se
8
sewe66
320 touring -01
Den var från givarspecialisten.
Den har suttit på ett år.
Men i torsdags bytte jag kamaxelgivare på avgassidan till en original.
Så det verkar vara det som strular.
Har ej kollat kompressionen, kanske skulle ha gjort de.
Efter ja bytte kamaxelgivaren vart bilen bra och då trodde jag problemet var löst, men det kom tillbaka efter nån vecka igen, tog bort lmm igår för att göra ren den som jag sätt att många gör men det blev inge bättre, utan nästan sämre
