BMW e46 330 -03 - ABS 5E24 (24100) Pressure sensor 1/2 not plausible
to
tobbea93
320i E46 Sedan -02
Har en fundering med en felkod på bilen. Scannat den med BMWscanner och får upp under ABS:
DTC, hex (dec): 5E24 (24100)
Description: Pressure sensor 1/2 not plausible
Vad betyder det och hur lagar man det? Bilen ska snart in på besiktning igen.
Mvh//Tobbe
Kan vara en trycksensor. Kan dock även vara ett mer internt fel i ABS/DSC-styrenheten (vill minnas det var ganska vanligt på en del modeller runt denna tiden).
Här är tex liknande problem
I första hand bör man ju felsöka om det är en utbytbar trycksensor som är fel. Eller om sensorn är hel men det finns problem med kablaget.
Om det inte är detta så får man börja överväga att skicka in styrenheten för reparation eller köpa en ny. Men eftersom båda dessa varianter är dyra så bör man försäkra sig så bra som möjligt att det faktiskt är fel internt inne i styrenheten och att det inte går att laga på ett enkelt sätt.
to
tobbea93
320i E46 Sedan -02
Ok, ingen instrumentlampa lyser, vad säger besiktningen/verkstäder?
Vart sitter trycksensorerna?
De ska sitta i ABS/DSC-hydraulikhuset (där alla reglerventiler finns). Exakt hur nåbara dessa är och möjlighet att serva dessa separat varierar mellan olika märken på systemen samt även mellan deras olika versioner av deras respektive system.
Lyser ABS-lampan vid uppstart och slocknar sedan (och tänds aldrig)? Det är VIKTIGT att den lyser när man slår på tändningen och slocknar sedan.
Om ovanstående scenario är sant så ska det inte kunna bli någon anmärkning vid besiktningen (finns specialfall men inget som behöver täckas in här).
ma
92
maharadja
Z4 3.0i-2003
ursäkta att jag lånar tråden men har samma fel, är det något man måste åtgärda? Märker inget konstigt med bilen när jag kör.
Bäst är ju att kolla vad trådskaparen, tobbea93, gjorde för att lösa problemet.
@maharadja : Det lyser alltså inga varningssymboler i ditt instrumentkluster?
ma
92
maharadja
Z4 3.0i-2003
Nej inga varningslampor. Står iof också att problemet inte finns för tillfället så kanske inte ska nojja i onödan..
Ok! Dessa säkerhetssystem (ABS/DSC/SRS mfl) brukar vara väldigt petiga och såfort något inte är som det ska så avaktiverar de systemet och tänder en varningslampa.
Kan ju vara att det finns redundans i systemet och det finns två trycksensorer men systemet kan fungera med endast en trycksensor - men nu gissar jag helt vilt utan att faktiskt veta något.
Tyvärr vet jag inte mer om problemet. Det kan vara alltifrån ett problem som inte förvärras eller ett problem som kommer garanteras att förvärras och inom kort gör att DSC/ABS-systemet avaktiveras och du blir tvungen att börja felsöka problemet.
Nu är det ju högintressant att veta vad trådskaparen gjorde!
Grusse
Jag har näst intill identiskt problem med min e46, skillnaden är bara att antispinnlampan tänds någon gång ibland vid uppstart av bilen. Om jag stänger av motorn igen, och sedan startar direkt efter så släcks lampan.
Själv börjar jag fundera om det kan vara luft i systemet som gör att sensorn tycker att trycket är för lågt?
I övrigt så får jag samma felkod som trådskaparen. Är det någon som sitter på lösningen för detta problem?
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
När lamporna lyser och man får felkod på trycksensor så har man fått skicka elektronikdelen till ABSen på reparation.
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
