Har en 530 touring. När acn är på lägsta och vi kör i 50-70 km/h så går tempen upp på rött och lyser. Stänger jag av acn så går tempen ner. Ska inte bilen koka när man står still?! Elfläkten funkar inte. Är det någon givare eller är det termostaten? | |
| Styrkrets för kylsystemtermostat - låg signal Ledningar, kylsystemtermostat | |
| Har också fått upp det men vad betyder det i klarspråk? | |
![]() 13.538 323i E30 -85 track day car
Det betyder i någorlunda klarspråk att det är lämpligt att börja felsökningen inom detta område. Felkoder ska endast ses som ett hjälpmedel till felsökning, de kan tyvärr aldrig peka ut vad som är fel eller ska bytas. Skulle dock vara mycket praktiskt :-) Om jag minns rätt så är även M54-motorerna utrustade med uppvärmda termostater (dvs ett elektroniskt styrd värmeelement värmer upp termostaten och får den att öppna sig mer och därigenom få ner temperaturen). Baserat på din felbeskrivning så är det rimligt att det kan finnas ett problem inom detta område. Huruvida det är fel på termostaten, elkablaget till/från eller styrkretsarna som styr detta (och sensorerna som dessa styrkretsar använder) avgörs genom att felsöka. Att elfläkten inte fungerar kan vara ett relaterat problem. Dock så ska aldrig elfläkten behövas för att hålla motorn i arbetstemperatur när man kör, den används när man kör sakta eller står still (då det inte kommer någon fartvind över kylaren). Men problemet med elfläkten kan också vara ett helt separat problem. Det märker man dock när man felsöker. |
Drar upp en gammal tråd, istället för att starta en ny. Fick precis samma fel igår när familjen skulle bege sig hemåt efter julfirandet. Kör med täckta njurar (då det skall vara "vinter), och igår var det ca 8 grader när vi körde hemmåt. Tempen svajjade lite från mitt och mot det blåa, men rätade upp sig efter ett tag. Felsökte idag och fick upp P1619, så gissar att elfläkten kanske fått gå lite för länge för att orka kyla ner motorn. Nollade och tog bort njurskydden (är fortfarande varmt). Men skall man kanske börja felsöka termostat etc? Båda slangarna är varma, och huset ser inte ut att ha spruckit på något sätt. Vad tror ni? __________________________ Livet är roligare med rak sexa |
| Det var tempgivaren i kylet som var mitt fel | |
Allright! Skall slå ett öga på den, tack! __________________________ Livet är roligare med rak sexa |
