BMW 520 e39 2003 belysning och lampor blinkar, blinkers funkar ej.
Lu
12
Ludde17
520 touring -03
Har ett problem med att till och från så blir det något elfel. När jag startar bilen så märks problemet genom att instrumentbelysning och alla ytterlampor blinkar och flimrar. Medans blinkers inte funkar alls. När jag sedan stänger av tändningen så lyser bromsljusen och jag måste koppla bort batteriet för att bryta strömmen. Sedan fungerar det som det ska för att helt plötsligt en senare gång ha samma problem när jag startar bilen.
Har redan laddat upp batteriet så det inte något fel på det.
Är det något relä som spökar eller kan det vara glapp i någon kontakt vid lysvredet på vänster sida om ratten där jag vrider på lyset.
Tacksam för svar
olaO
M5 e39 -00
Carbon Schwartz
525ix MT -10
Titansilber Metallic
Hej, jag tycker det låter som ljusmodulen, LCM, har gått sönder.
Går att köpa begagnad och koda in själv med rätt diagnosverktyg.
(jäv)
Mvh Ola
Min bil:
ma
7.451
marin849
E39 525i Touring M-pkt -04
Röstar också på LCM. Bytte nyss min. Orkade inte vänta på att få hem beg så jag köpte en ny, 4500kr.
