knackande/klickande ljud från motorrum 335/E92
sx
172
sx3
335i E92 -11
Jag har ett klickande ljud som kommer från motorrummet.
Ljudet uppkommer när jag:
- Låser upp bilen
- Låser bilen
- Om en dörr stått öppen ett tag och jag stänger den
Här är ett ljud på problemet, inte mitt klipp men exakt samma fenomen!
Någon som har en fundering på vad det kan vara, eller har/haft samma "problem" själv?
- Valvetronic servomotor som börjar ge upp?
- Någon solenoid?
- "fuel prime pump" som börjar bli dålig? (men denna sitter i tanken va? och inte under huven?)
- HPFP problem?
Inga lampor lyser på instrumentpanelen, har dock ej kollat om det ligger någon felkod någonstans..
Tycker motorn går bra och jämt i övrigt och bilen startar fint.
sx
172
sx3
335i E92 -11
Verkar vara ett ovanligt problem?
Googlat som en tok, allt jag hittat är en person med samma problem fast utan lösning och ingen verkar riktigt veta vad det är annat än att det inte låter normalt.
sx
172
sx3
335i E92 -11
Hittade tillslut en tråd från personen som postade videon!
Det verkar som att det är en "eccentric shaft sensor" vad det är på Svenska vette fan!
Verkade dyr att byta dock.
Lätt att byta själv? Ska man lämna till Bavaria eller oberoende verkstad?
Ta på maskinförsäkringen?
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Inte exakt samma motor men det verkar inte superkomplicerat att göra själv.
Själva delen bör du kunna leta rätt på genom realoem och med det numret kan du enkelt ringa till en BMW åf och kolla vad den kostar.
/DJ
sx
172
sx3
335i E92 -11
hittar inte delen på realOEM... någon som kan hjälpa?
VIN E629688
BM
940
BMW-DJ
335i -08 (E92)
320dA -14 (F31)
Om man googlar på "eccentric shaft sensor" n55 så är översta träffen en PDF fil på E90 post. Söker man i den PDF filen kan man läsa
"another new feature is that the eccentric shaft sensor is no
longer mounted on the eccentric shaft but has been integrated into the servomotor."
Det verkar alltså som att du måste köpa hela Valvetronic servomotor.
Jag är absolut INTE säker men jag skulle kunna tänka mig att det är nr 1 på denna bilden på realoem:
I så fall reserdelsnr: 11377603979
/DJ
