X-Serien
14.206
BMW X3 ABS lampa och 4x4 lampa
Tr
1
Tremore
X3 2.0 D 2007
BMW X3 2.0 d har ovan lampor börjat lysa. BMW säger att fördelningslådan måste bytas, stämmer det?
Hi
204
High
XC90 T8 -20
BMW iX1 -26
BMW X1 2.0D -15
Lyser de hela tiden? Mina lyste upp tillsammans med Tyre preassure och DCS men slocknade efter lite körning. Enligt många på diverse forum kan det bero på dåligt batteri. Har inte pratat med BMW än, eftersom det försvann ganska snabbt de gånger det hände...
Mo
7
MoggeM
X1 Xdrive23d -10
X3 2.0d -07
Hände mig i vintras. Lamporna slocknade efter omstart av bilen. (Är det månne ett Windows-system därinne nånstans?) Jag pratade med lokala BMW-verkstan om saken och deras svar var ungefär "På en BMW så är en gång ingen gång. Det är ingen idé att felsöka om det inte händer igen."
Håll tummarna för att det var en engångsföreteelse alltså. :-)
Tu
8
Tuss
BMW X3 -12 F25
Har hänt mig likadant, dessa lampor lyser. Slocknade vid en omstart. Men nu lyser de igen samt hastighetsmätaren lagt av. Nu går den också ryckigt samt är svag.
Om hastighetsmätaren har lagt av så låter det som en av givarna är defekta, vad får du för felkod?
go
gorpet
X3 3,0i -04
Jag har en X3 3,0i -04 med manuell låda där jag har liknande problem. Det började tidigt i våras med att tändningen slås av ett kort ögonblick och motor lampan tänds. I de flesta fall så tänds även ABS och 4x4 lamporna. Problemet med tändningen upprepas några gånger men upphör när jag har kört en knapp kilometer. Om bilen får stå en stund så slocknar lamporna oftast vid omstart. Verkstan säger att det kan bero på trasig fördelningslåda. Jag är dock lite tveksam eftersom vi kört minst 150 mil med stor husvagn på släp i sommar. Då borde lådan rasat eller felindikation uppstått även då. Felet uppstår bara när temperaturen är under 5 plusgrader. i övrigt går bilen klockrent. Har någon något tips vad det kan vara.
Zinik
330I 2002
Suzuki GSX-R 1000 -K6
Detta har nu hänt min far efter att bilen stått i två veckor. Kan de va så att batterit är tjuven, eller är de fördelningslådan? Hur löste de sig för er??
go
gorpet
X3 3,0i -04
När det blev kallare i mellandagarna så blev problemet mycket värre, bilen gick endast korta stunder. Det visade sig att det var styrenheten till motorstyrningen som var problemet. Det gick inte att avhjälpa felet med uppdatering av mjukvaran utan styrenheten fick bytas. Verkstaden provade först med att byta vevaxelgivare som kan ge liknande symptom men det hjälpte inte. Det var första gången Hackefors bil i Linköping råkat ut för detta fel och en ny styrenhet fick beställas från Tyskland. En ganska dyr reparation. Efter det har bilen gått felfritt.
Tu
8
Tuss
BMW X3 -12 F25
Felindekering. Jag minns inte felkoden nu. Men larmade på båda sidor, hastighetsmätare ur funktion, utan 4w, sliten olja i fördelnigslåda mm (Den ena sidan, kom och gick) Nu är båda sidor bytta (givare) Felet har ej uppstått igen. Givarna köpte jag på Autoexperten.
Zinik
330I 2002
Nu har vi bytt servomotorn till fördelningslådan. Den va de inte så där rök 7500. MEN de kanske va bra att byta den ändå.
De givare ni nämner, är de abs givarna? Får lämna in den till bmw Trollhättan nu och se vilka felkoder som fås fram, vore onekligen tråkigt om det var motorstyrningen som nämns.
Tycker att den går ojämnt på tomgång, vevaxelgivare som ger samma symptom? Hastighetsmätare, däcktryck, 4x4, ABS och broms varnar?? Abs givarna kan väl inte påverka tomgången..
Oroligt tacksam för svar!
Tu
8
Tuss
BMW X3 -12 F25
Jag tyckte min gick in i något felsäkert läge, och motorvarvet gick upp o ned vid belastning, man kan ohm mäta givarna, det står i någon tråd här värdet. Det syntes även att de var slitna typ. De sitter rätt tätt mot navet. Och i utsatt läge för påverkan av smutts o dyligt. Jag har även införskaffat mig en felkodsläsare, där man även släcker felen.
