Avgasvärde 520i 92 16600 mil.
Jag har varit o besiktigat min 520i 1992:a
Jag fick ombesigtning på mina avgasvärde=
CO 1,6 (0,5) HC 266 (100)
CO 2500 0,1 (0,3) LAMDA 1,00(0,97-1,03)
Motorn har en aning låg tomgång samt att den går en aning ojämt på tomgång. Har varit på Need for Speed
i Malmö och dom kopplade in datorn o fick bara felmeddelande på förvärmning för lamda.
Problemet är att jag byter gärna kat o ev lamda men
jag vet ju ej med säkerhet att det blir bra det kan bero på så många andra saker. Jag har fått råd att anlita en bilelektronik firma men dom tar 480+moms
per timme -så dom kan roa sig många timmar.
Jag har fått råd att tanka Metanol eller miljömack
bensin för att köpa mig tid.
Katalysatorbilar har vi haft ett tag nu , men ska man gissa sig fram till vad det är för fel ??
Första frågan som alltid när det är höga värden i avgaserna:
När servades bilen sist (olja, stift, oljefilter och luftfilter)?
Om dessa komponenter är slitna ökar ofta värdena markant.
Fråga två blir:
Var bilen ordentligt varm (inte slökörd utan ordentligt urblåst på 1:an, 2:an, 3:an) innan du mätte värdena?
Om du har fått felmeddelande att förvärmningen av lambdasonden inte fungerar så kan det iofs vara en viktig del i problemet.
Två liter etanol (K-sprit) i bensinen brukar få ner CO-värdena, men tveksamt om det tar ner HC.
Ny olja i motorn ger lägre HC-värden gentemot gammal och blaskig sådan.
Fräscha stift och nytt luftfilter brukar också få ner värdena en hel del. Passa på att titta på de gamla stiften eftersom de ofta signalerar om du har något problem i motorn.
Här kan du kolla på hur stiften skall se ut (grå/brun beläggning) och hur de inte skall se ut (överhettade, igensotade etc.) och troliga orsaker till det (sidan 9!):
Börja med en ordentlig service innan du byter en massa delar.
Tack för ditt svar !!
Bilen är nyservad för 2 månader sen
Mobil 1 syntet olja
Ngk Tändstift
Orginal olje+luft filter.
