Abs Lampan är nästan alltid tänd...misstänker att de är smuts i givaren, vad tror ni? Tacksam för svar! Länk | |
inte givaren...sensorn menar jag Länk |
Har du ABS-funktionen kvar?? Eller är det bara lampan som spökar? Har du inte funktionen kvar är det troligtvis en sensor. ABS-sensorerna är annars ett sorgligt kapitel även om det för min del faktiskt bara varit problem på E39:an inte på någon annan modell. Har man riktigt tur är det också vänster bak som ger upp. Då har man en bil som inte har ABS,Hastighetsmätare, Bensinmätare, Färddator ASC-T mm vilket är jättekul,,speciellt om man är på vintersemester och det är snöoväder. Enklast är väl att be en verkstad titta på det så kan de avgöra vilken sensor som är trasig. |
Lampan spökar inte...när den lyser så funkar inte abs:en. Länk |
| Hallå Mackan kan med stor säkerhet säga att det är sensorn vid ett utav hjulen som har pajat.Ett tips är att ta bort pluspolen och sen ohmmäta givarna vid skarven (vid hjulen.Jag hade samma problem förra veckan och det var höger fram som hade pajat,jag fick inget motstånd med multimetern annars så fick jag ca1,1 Kohm på dom andra.Kostar ca 750:- på bmw och byta själv är inga problem. Hoppas att detta hjälper :-) | |
1000 tack!!! Länk |
Länk Länk Kanske du kan snappa upp nått här. MVH Hasso |
