varför lyser ej bagagerumslampa?
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
JAg har frågat detta förut men gör det igen. Det är så att jag märkte att bara en av de två lamporna som belyser bagagerummet lyste så jag plockade av glaset på den slockande lampan och tog ut den. En ny lampa monterades in och allt sattes på plats, så vad händer jo båda lamporna är nu släckta..varför det????
Jag skulle vilja ha bra råd om detta, vet att kablarna som löper längs gångjärnet på bakluckan kan vara skadade/vikta/klämda..men det förklarar inte varför ingen av lamporna lyser efter bytet. KAnske skall tillägga att lampan var hel jag bytte till, satte även in den enda lampan som lyste på den sidan som var släckt för att kontrollera att min nya lampa inte var trasig.
ro
559
ronte
116d -16
328i cab -98
Har du kollat kontakten i brytaren till luckan? Sitter (iaf på min) ovanför låsmekanismen i luckan. Du får lyfta inredningen i luckans bakkant för komma åt. Kan du mäta om du har spänning i den kontakten är det ju ännu bättre, annars prova lite 5-56 eller liknande i kontakten. Har du spänning där men inte till lampan kan du ju prova korta stiften och se om lampan tänds, i så fall är nog brytaren trasig.
Kanske en början? Vad jag vet är säkringen densamma som till belysningen i kupen så funkar den bör du ju kunna utesluta säkring.
Always Diesel
Gr
624
Greger
535 -89
518i -87
kan ju vara oxidation i lamphållarna...rör på lampan/spraya...
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Ja eftersom belysningen i kupen fungerar som den ska så misstänker jag i såfall att något hänt med lamphållarna. Det mystiska är ju att ena lampan fungerade tills jag försökte att byta ut den ej fungerande då den gav upp också. Det bästa är väl och mäta för at se om det kmmer någon ström till lamporna överhuvudtaget, då utesluter man ju att lamporna är trasiga på något sätt.
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
