Hej! Har nyligen köpt en E46 Cab. När jag ibland lägger i backen så tänds varningslampan för automatlådan. Jag känner att backen går i lite för snabbt och lite för hårt. Stänger jag av bilen och startar är lampan släckt och allt fungerar som vanligt. Detta händer bara ibland (hittills bara då bilen varit kall, och efter jag tagit ned cabben). Idag efter en tur tog jag upp cabben, när jag sedan la i drive så tändes varningslamporna för DSC samt lampan för bromsfel. När jag stängt av bilen och startat är allt som vanligt igen. Någon som varit med om något liknande? Kan det vara batteriet som ger dessa konstiga symptom? Mvh Henrik | |
Jag skulle ladda batteriet i 24 timmar eller byta ut det. Iom med att det mesta verkar hända när du belastar batteriet. Kolla på minuspolen brukar vara datumstämplat med år och vecka. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Jag har det alltid på underhållsladdning då bilen står stilla. Kikade på batteriet och polerna såg väldigt trista ut, det har nog hängt med ett tag (såg ingen datumstämpel). Jag testar med ett nytt batteri till att börja med! Tack! |
Byt batteriet och låt det nya batteriet vara minst 12 timmar på plats. Många felkoder uppkommer av svagt batteri. För att vara på den säkra sidan kolla nivån på växellådsoljan och BYT oljan! Hoppas att det går bra. |
Bilfirman som sålde bilen kikade på den idag. Det var många felkoder lagrade som de inte kunde tyda så de tar den till BMW nästa vecka. BMW får kolla koderna och belastningstesta batteriet m.m. Själv avvaktar jag med egna insatser tills jag får svar från BMW. Håller tummarna på att det är så simpelt som ett nytt batteri! |
