Ska dra åt remhjulsbulten! Hur hårt ska den dras och hur noga är det? Räcker med mutterknack? Går de låsa motorn på nått sätt? | |
![]() 13.534 323i E30 -85 track day car
Menar du skruven till navet som håller vibrationsdämparen? Den ska dras med 410 Nm på M20/M50/M52 (sök på vibration damper i dokumentet nedan) Länk Eftersom jag inte har någon momentnyckel som går så högt så körde jag mutterknackaren på min M30-motor. Där är det dock en mutter, men den ska dras ännu värrre - 440 Nm. Nu ska min mutterdragare kunna dra 1356 Nm, men det får man nog ta med en nypa salt. Och det kan den definitivt INTE klara av när man slänger på en massiv 36 mm impact hylsa och försöker dra åt en M24-mutter! Även om jag gillar momentdragning så körde jag faktiskt mutterknackaren på högsta läge några sekunder och kollade att muttern satt ungefär där den satt ursprungligen. Och det har hållt i 6 år inklusive två säsonger bankörning. Yes, det finns speciella låsverktyg - har ett sådant till min M30-motor. Visade sig fungerar även till driva in packboxar till diffar :-) Länk Annars bör det fungera att lägga i en växel (med bakhjulen på ett underlag med hög friktionskoefficient) - har dock inte provat själv. |
| Okej tack får prova:) | |
