Täta bottenplugg i manuell v-låda + oljebyte E39
st
731
stugsittaren
520dx Touring -16 (F11)
520i Touring -02 (E39)
Tömde ur oljan i manuella växellådan idag. Den hade en tydlig brunaktig färg men inga metallspånor i alla fall. Efter 31 500 mil vad kan man vänta sig? Funderar på om det bara är att skruva tillbaka bottenpluggen utan tätning? Har bara tätning för avgasrör hemma.
Sitter en svagt konisk skruv som inte har någon tätning - skall inte behövas något "klet" för att få tätt.
st
731
stugsittaren
Tack -- det förklarar det hela.
st
731
stugsittaren
Oljan var svart vid närmare kontroll i oljekaret. Det finns också en del gula prickar. Metall? Normal förslitning efter 31 500 mil?
Nu sitter i alla fall bottenpluggen i med ca 70 Nms moment. La för säkerhets skull en smal silikonsträng på de varv av gängor som sitter ytterst. Längst ifrån oljan och högst halva gängan.
Oljan ska i när det blir lite varmare ute så hör gärna av er om det är något som är fel med att lägga lite silikon där.
Som alltid toppen att få råd på Autopower.
st
731
stugsittaren
Oljan i och allt fungerqar som det ska. -det var en hel del små gula prickar i botten av oljekaret. Men det kanske är normalt på så lång tid. Definitivt inte fel att byta oljan i alla fall.
Hittade en 3 meters 12mm (innerdiam) plastslang från biltema som passade direkt på castrols oljeflaska. Ställde flaskan på backspegeln och då rann den så fint ner i lådan. Tog även lite från flaska nr två så att det räckte och blev lite kvar i slangen. Slapp då att tömma slangen med tryckluft. Slangen rymde full ca 3 dl så efter jag hällt i ca 12,5 dl blev det ca 1 dl kvar i slangen under bilen då det rann över från v-lådan.
wm
137
wmt
530iA Touring -01
750iA Sedan -97
523i Sedan -99
MB E240 -04
stugsittaren, du har inte lust att länka till slangen?
/wmt
st
731
stugsittaren
Köpte för länge sedan men detta är nog samma (60:- för 10 meter):
Castrols flaska passar perfekt (man drar ut korken och får fram en pip).
Sedan tvättade jag slangen med några en halv dl bensin som kördes fram och tillbaka i slangen innan den hamnade i gräsklipparen. Användes sedan till påfyllning av olja i diffen.
wm
137
wmt
530iA Touring -01
750iA Sedan -97
523i Sedan -99
MB E240 -04
Suveränt, tackar!
/wmt
