3.718
m30b34 i 728i e23 problem!
fr
23
freddan222
320ik -88
hej
har lite bekymmer med min 728 e23
har flyttat över motorn samt elhärvan, styrbox mm från en 735 e23
alltså en m30b34 , den snurrar på startmotorn men får ingen gnista eller soppa.
vad kan vara fel?
lär jag flytta över resten av elsystemet?
eller kan det vara nån startspärr som spökar?
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Vad är det för årsmodell på din E23 och den motor du satt i?
Johan
fr
23
freddan222
320ik -88
728 är en 86a
735 en 85a
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Har du inte glömt jordflätan till motorn? Kolla alla jordpunkter.
Johan
fr
23
freddan222
320ik -88
Ne den sitter där, lika så dom små jordsladdarna.
Är ström fram till tändspolen iaf när jag vrider på tändningen.
Går det inte å bygla relä så man får det å fungera?
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Ja, det går ju att bygla reläer. Har du inte bytt plats på svänghjulsgivarna då? Det kan ju vara väldigt många fel. Kör du med 2.8 kabelhärva och 3,5 styrenhet, LMM? Om ja, kolla verkligen att det är kompatibelt!
fr
23
freddan222
320ik -88
hej
vilket relä kan ha nått att göra med detta då?
nej dom sitter som dom ska har bytt plats på dom en gång för att konstatera
om det va fel på den, är väl bara en av dom som går till motorstyrningen den andra går väl till varvräknare, är samma givare om jag förstått det rätt?
nej kör med 3.5ans kabelhärva plockat från 735an samt styrbox å lmm som satt på den.
kan det vara nått annat som skiljer sig i själva bilens el?
jo
972
johnor
Några gamla BMW:er
Du har ju ett bensinpumpsrelä och ett huvudrelä. Prova att bygla dom för att se om det ger någon skillnad.
Annars kan ju boxen vara trasig och eller LMM. Är du säker på att du har rätt nummer på LMM?
/Johan
fr
23
freddan222
320ik -88
vart hittar jag huvudrelät nånstans?
motorn fungerade felfritt när tog ur den ur 735an men man vet aldrig saker
kan ju gå sönder när som helst,
lmm kommer från den också så är ju inte fel iaf
