265/30 19 på 9,5" ET45-fälgar bak på pre-lci e91, behöver jag spacers
ba
100
bart112
M135i xDrive -16
Har en uppsättning 19"-hjul liggandes, 8,5" ET35 fram och 9,5" ET45 bak.
Jag är lite fundersam över hur bakfälgarna kommer bli på plats, jämför jag med de M194 som satt original så kommer dom komma ut 2mm och bygga in ca. 21 mm. Hur mycket borde man bygga ut med spacer? Räcker det med 5mm?
ha
734
haack
X3 30d -18
min gamla e91 hade 8.5x19 et 35 fram och 9.5x19 et 38 bak. samma dim på däcken som du.
jag hade 10mm spacers runtom på min utan att det tog i, dvs et 25 fram och et 28 bak. M-sport fjädring. i bak hade jag planer på 15mm spacers, och det hade troligtvis gått utan problem att få på det.
mvh
Kör LCI med m-chassie.
265/30-19 Bak , kan INTE spacera något , kommer ta i då. Har valsat kanterna ca 1cm dessutom.
ha
734
haack
X3 30d -18
Däckbredden säger inte nåt egentligen..vad har du för bredd och et på fälgarna Umeå&t?
Oj fan va klantigt, trodde jag skrev det.
Et:35
9,5" fälg
ha
734
haack
X3 30d -18
Min va en pre-lci skumt att de ska skilja så mkt mellan modellerna. Jag hade samma däckbredden som du..och fälg..dock et28 och utan valsade skärmar..
Har hört att lci'n fick bredare spårvidd?
tompathepilot
BMW 335i Touring M-sport -09
Ford Fiesta 1.0 Ecoboost -15
Faceliften fick bredare spårvidd för bättre riktningsstabilitet. Kan dock inte skillnaderna, kan tänkas att det bara skiljer i hjulupphängning och skärmar osv är samma. Jag kör 9.5" ET37 på vår LCI och det är rätt tight, så det kan mycket väl vara så att skärmarna inte är förändrade utan att man kan köra lägre ET på pre-LCI.
Precis så har jag också förstått det. Pre-Lci = bredare
