Nivåreglering
Colin
Är det någon som vet hur nivåregleringsarmen/länkaget ska vara justerat? Bytte kränghämmare bak på M5-an men då reste sig nivåregleringen till sitt högsta läge = hög som en jeep & stötig som faan. Tack på förhand.
Allt under 250 kW är Briggs & Stratton
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Min gjorde precis lika... såg ut som en EPA traktor.
Det sitter en regulator vid bakaxelklumpen som är förbunden med staget till "hämmaren". Justera den bakre armen så långt bak (mot bakre stötfångaren sett) du kan tills bilen "ramlar" ner i botten läget och sen kan du börja justera fram armen tills du får önskad höjd (j-vligt känslig). Lycka till!
Mvh Jocke W
Allt under 232 Kw :-)
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Glömde och fråga:
Vad satte du dit för hämmare?
Fabrikat och dim?
Mvh Jocke W
Colin
Verrera 28mm fram 22mm bak
Jocke W
M5-89 E34
750iA-96 E38
750iA-05 E65
X5 3.0-06 E53
318i-92 Cab E30
Z3 Roadster 1.8-96
Ok!
Satte själv dit Verrera 28mm fram och 20mm bak... men tycker det är för lite i bak. Fortfarande lite understyrning kvar. Blev det stor skillnad på din M5:a?
Mvh Jocke W
Colin
Vet ej pga av nivåregleringen men jag återkommer senare med info. Understyrning är det värsta som finns!
Colin
Hårdaste steget resulterar i en överstyrning (tack för det) med nurburgringpaketets 1" bredare bakfälgar. Jag skulle välja 22 mm även om jag inte hade dessa (ännu mer överstyrning). Tackar för hjälpen med nivåregleringen.
