problem med ljudbygge i e90
da
142
danne_e90
bmw 320d -2005 e90
Tjena har nu kopplat in baslåda och steg i bilen och en såndär högnivå till lågnivå omvandlare och ljudet lät helt skit från basen tills kompisen drog ur ena lågnivå sladden då vart ljudet mer ok men blir inte det trycket jag vill ha och som basen och steget borde leverera är det någon här som vet vad felet är då ljudet blev bättre när man tog ur ena lågnivå sladden på steget så bara en av dom sitter i basen är en fanatic fatboy 12" och steget ett jbl
JONTEP
318d Touring -13
Har du kopplat kablarna från högnivåomvandlaren rätt? Plus på plus, minus på minus.
Är slutsteget bryggkopplat? är isåfall eventuella switchar rätt inställda?
da
142
danne_e90
bmw 320d -2005 e90
jag misstänkter att kablarna kan vara kopplade fel på omvandlaren borde väl nästan bara vara de som kan vara fel??? på steget sitter kablarna bara plus på plus minus på minus.. förlorar man mkt tryck då bara ena lågnivå kabeln är inkopplad??
da
142
danne_e90
bmw 320d -2005 e90
snackade med polaren som lödde kablarna till omvandlaren nu och han sa att det inte var så att det var plus och minus som var ihop kopplade så nu vetifan va de kan vara för fel =(
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Var har ni tagit signalen till omvandlaren?
da
142
danne_e90
bmw 320d -2005 e90
Från basarna under stolarna
Ka
5.698
Kane
Det är rätt. Bara börja felsöka då, är detta felfritt; inkopplingen på nivåomvandlaren, nivåomvandlaren, RCA-kablarna, steget, basarna,..
da
142
danne_e90
bmw 320d -2005 e90
Ska börja med o kolla kablarna på nivå omvandlaren nått måste ju va fel då ena lågnivå kabeln sitter i o det låter okej och när man sätter i den andra så låter det skit som om det blir nån slags störning går det att mäta på kablarna och se om en plus kabel går ihop med en minus kabel?
da
142
danne_e90
bmw 320d -2005 e90
sådär då varproblemet fixat polaren fick löda om kablarna till omvandlaren sen funkade det så nu har jag bas i bilen =)
kopplade remoten på höger bakljus men var tvungen att koppla in ett relä oxå annars kapades strömmen när man satte i kontakten till bakljuset men nu med reläet dit lött och kablarna omkopplade så funkar allt kanon bra =)
