528 (e28) startar ej efter motorbyte
ma
12
mackex
330D e46 Touring -02
528 e28 -83
320 e30 sedan -86
Hej, har en 528i e28 som jag nyligen haft motorn ur. Har lagt i den igen och kopplat allt rätt, men får inte gnista. Kan tillägga att jag har haft toppen av, men nollat vev o kam. Är inte helt hundra på att jag fått tändningen rätt, men borde endå få gnista? Funderar även på om det kan vara tändmodul eller styrenheten till tändningen som lagt av? Hoppas ni har några teorier :)
Mvh Marcus
AlexanderK
I3s 120
Z4 E89 23i manuell
Tändspolen?
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Lägg en kabel mellan plus på batteriet o plus
på tändspolen så går du förbi allt. Vrid på
nyckeln o kolla gnista. Soppapumpen får
sin signal från tändspolen. (Klarsignal).
Finns även en kabel till tändspolen från
startmotorn när den går. Annars är det bara
att börja med fördelaren med kablar.
Mvh Jonas B
kolla motorjorden
ru
217
rusbe
BMW E87 123d M-sport -09
Kolla givare på svänghjul. Hade en 535 som vägrade starta ibland, gick att knuffa igång.
ma
12
mackex
528 e28 -83
320 e30 sedan -86
Okej, ska testa imon. Motorjorden? Hmm sitter den kopplad?
ma
12
mackex
528 e28 -83
320 e30 sedan -86
Får bara en gnista sen inget mer, har glömt motorjorden men vart sätter jag den simplast? Mvh
ma
12
mackex
528 e28 -83
320 e30 sedan -86
Svarar mig själv här, har fixat motorjorden och har kanon gnista. Men motorn tänder inte ens på startgas, tändningen måste ju stå helt åt helsike? Rätta mig om jag har fel nu men, om motorn är i ÖD så ska väl rotorn stå mot tändkabelutgången till cylinder 1? Hjälp önskas gärna, vill ju ut och glida i det fina vårvädret :)
Trevlig helg på er
Vo
349
VonRon
528i Touring -99
530i Touring -01
Jodå med cylinder 1 i ÖD ska rotorn stå mot tändkabelutgången men eftersom en fyrtaktare gör två vevaxelvarv per arbetstakt måste du även kolla att att motorn inte står ett varv fel, alltså kolla även hur ventilerna står.
ma
12
mackex
528 e28 -83
320 e30 sedan -86
Hade bort ventilkåpa och toppen stog rätt, nollade motor och kam igen och ventilerna på 1an var stängda. Den får dock ingen soppa men borde endå tända på startgas, tycker dock att gnistan är bra och ibland mindre bra..
Mackex ett tips ta en mejsel i cylinder 1 och känn, slipper du ta bort ventilkåpan
Hur är rotorn?
ma
12
mackex
528 e28 -83
320 e30 sedan -86
Ny rotor och fördelare, börja misstänka kablar..
Du kan mäta på kablar, okey kabel under 30 kohm
ma
12
mackex
528 e28 -83
320 e30 sedan -86
Är inte säker de sitter rätt i fördelaren, hade bara kablar från en b35 så fick sätta biltema tändkabelskor då de inte passade i fördelarlocket annars.
