528iA -97 Kylare
Mi
3
Micke_88
528iA Touring -97
Köpte ny kylare till BMW:n och fick hem den idag. Köpte den på skruvat och gick på OE nr.
På den nya kylare så var det två gängade anslutningar på sidan om expansionskärlet som jag ej hade på den gamla kylare.
Tänkte kolla om nån vet om man kan plugga dessa två anslutningar och använda kylaren lr om det bara är att skicka tillbaka.
Tacksam för svar!
M.v.h
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
Är inte det för automatlådekylningen?
Då har du en manuell bil antar jag.
Bara att sätta fast o kör.
Du kan testa att blåsa i det ena så
märker du att det kommer ut i det andra.
Det ska alltså gå olja i den kanalen och
Är inte i kontakt med vattnet.
Mvh Jonas B
Brynet
M520dA-16
318d GT-16
520-74
635dA-08 cab E64
530i-90 E34
P.s välkommen till forumet.
Mvh Jonas B
ma
358
majtii
F36 4-serie
Vilket märke och artnr är det på kylaren?
Anslutningarna är som sagt för automatlådans kylning och bara att plugga isf. Däremot beroende på vilken kylare du har kan andra mått skilja.
Mi
3
Micke_88
528iA Touring -97
Tack för svaren.
Det är en automat jag har och som sagt va inga såna på gamla kylaren. Fick BMW:s OE nr som är 17111740699 på kylaren och artnr på skruvat är 59581.
