Byta hjullager fram e91
SM
86
SMlopning
335iA Touring -07
Corvette C5 -01
Har börjar låta från hjullagret fram vid högersvängar vilket, om jag fattat rätt, borde innebära att vänster lager är dåligt. Hade dock bilen på "inspektionsservicen" förra veckan då de konstaterade att höger hjullager är glapp. Kan det vara så både börjar bli dåliga eller kan det vara missljud från höger vid högersväng? Ingen anmärkning på vänster.
Tänkte själv ge mig på att byta, är detta enda delen man behöver Länk
Finns även stödlager samt "guide support" att köpa men inget man behöver eller?
Själva bytet, är det ett svårt jobb som kräver specialverktyg?
Tack på förhand
po
457
pompa_kumla
Bmw 330 E90
Hjulåger dånar låter kan börja låta som ungefär när man satt på dubbdäck.
Är det på framhjulen så brukar ljudet skifta när du svänger så slutar det låta när du svänger höger så är det på vänstersida som är dåligt och tvärtom
Bak får man nog rulla på hjulet själv å höra jag tyckte det lät från mitt vänstra bakhjulet men var tydligen höger på min e90
ha
734
haack
X3 30d -18
Inga specialverktyg behövs..men bultarna kan sitta utav bara f-serien. Ett tips är att rensa de gängor som sticker ut på framsidan. Googla på wheel bearing e90 DIY så hittar du bra beskrivningar hur du går tillväga.
ha
734
haack
X3 30d -18
F-serien?!? Damn you autocorrekt! F-n skulle det stå!
SM
86
SMlopning
335iA Touring -07
Corvette C5 -01
Tack för svaren.
Är det den delen som jag länkade inkl nya bultar som man behöver?
ha
734
haack
X3 30d -18
Japp, det är allt som behövs.
Mo
63
Monno
320dA Touring -09
Ställer en kompletteringsfråga!
Är lur på att hjullagret är dåligt på min E91 (Fram, RWD).
Och det verkar ju ändå rätt lätt (peppar peppar) att byta själv då man slipper pressa och hålla på. Men min fråga är helt enkelt om någon vet vilket moment dom nya bultarna ska dras med?
Känns ju som en trevlig grej att göra rätt på så...
