6- och 8-Serien
4.050
Kan ni peka ut vad detta är e24 635 -86
Go
164
Golump
E24 635CSI -86
E39 523i -1998
Hej, jag jobbade under bilen i dagarna och fick syn på en lös hängande kontakt. Den går in till motorblocket på passagerar sidan. Jag har tagit en bild men vet ej hur jag bifogar.
Go
164
Golump
E24 635CSI -86
E39 523i -1998
Här kommer bilden:
[URL=Länk
Go
164
Golump
E24 635CSI -86
E39 523i -1998
[URL=Länk
Go
164
Golump
E24 635CSI -86
E39 523i -1998
Nää får inte till det..
Man ska inte använda alla glassiga länkar med massa html/BBCode-kod som forumbilder.se försöker hjälpa till med :-)
Det behövs endast en rå enkel http-länk direkt till .jpg bilden så omvandlar detta forum det automatiskt till en länk.
Här kommer den :-)
Och det där är en motorvärmare, i princip en gigantisk doppvärmare :-)
Ser ut som en DEFA, dess kontakter ser ut såhär
Go
164
Golump
E24 635CSI -86
E39 523i -1998
Japp precis. Tack! Så den behöver inte vara inkopplad?
Nej, nu är vintersäsongen över. En motorvärmare används ju för att värma upp motorn för att skona motorn vid kallstarter. Har bilen stått ute så är ju motorns arbetstemperatur vid kallstart exakt samma som yttertemperaturen. En motorvärmare höjer ju motorns arbetstemperatur så att den kallstartar från tex +25 grader C eller liknande (en ofantligt skillnad jämfört med tex -25 grader C).
Alla kallstarter sliter på motorn, men kallstarter från riktigt låga temperaturer sliter något så in i ***piiip*** på motorn och det är där som en motorvärmare gör störst nytta.
Go
164
Golump
E24 635CSI -86
E39 523i -1998
Ok, bilen är i ett garage och avställd hela vintern.
Ok, men då kan du ignorera den där prytteln.
Om det inte läcker, bara låt den sitta där den sitter (det är först när du renoverar motorn eller det börjar läcka som det kan vara lönt att försöka plocka bort den). Gissar på att den bilen inte kommer att vinterköras speciellt mycket :-)
BTW, toktrevlig bil!
Go
164
Golump
E24 635CSI -86
E39 523i -1998
Tack!
